Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6245
Serverzeit: 25 12 2025  13:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6245
Fehler gefunden
BID = 63814
Misterlucky123
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
Hallo habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler der Marke Zanussi ID 6245 . Es wird kein Frisch Wasser geholt. Wenn man so Wasser ein schüttet dann läuft sie solange bis das Wasser abgesaugt wird . aber es kommt kein neues .
Kann mir irgend einer Helfen .
Vielen Dank im voraus .
BID = 63821
röhre
Schau einmal ganz unten in das Bodenblech, nicht im Spülraum.
Wenn wasser drin steht, wird evtl. der Aquastop aktiviert.
röhre
BID = 63872
Misterlucky123
Hallo habe eben mal unten reingeschaut. das einzige wo Wasser steht ist unten in einem Behälter wo das Salz reinkommt.
BID = 63879
röhre
Das ist auch richtig so.
Hat das Gerät ein Aquastop?
Der sitzt am Zulaufschlauch.
Wenn ja, brummt er wenn er Wasser ziehen soll?
Wenn ja, einmal den Schlauch abmachen, Eimer drunter und testen ob Wasser kommt. Ist nicht das erste mal, das das Auslaufventil def. ist.
röhre
BID = 63960
röhre
Hallo Misterluky123,
Du könntest uns aber noch mitteilen was der Fehler war.
röhre
BID = 63963
Misterlucky123
Hallo ich habe den Aquastop aus gebaut und unter einem Eimer getestet es kamm auch Wasser ,aber nicht viel .
Dann habe ich mal den Wasseranschluß geprüft docht kamm auch nicht mehr raus. Der Schieber hat sich fest gesetzt, habe jetzt einen neuen eingebaut funktioniert tadellos.
Vielen Dank für die Hilfe war echt super.
BID = 63965
röhre
Danke für die Rückmeldung.
Wird so manchen bei seinem Problem helfen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187933128   Heute : 10229    Gestern : 17227    Online : 386        25.12.2025    13:46
