Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 6244W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi ID 6244W |
Fehler gefunden
BID = 413889
luftfalle Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lüneburg
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6244W
S - Nummer : 62600379
FD - Nummer : 911821048
ich benötige Hilfe mit meiner Geschirrspülmaschine.
Das Problem: es läuft nicht genug Wasser in die Maschine
Im Forum habe ich gelesen, dass dieses Problem oft durch eine verschmutzte Luftfalle hervorgerufen wird. Ich hab sie sauber gemacht und siehe da, es ist 1000x besser geworden. D.h. der Zulauf dauert jetzt bedeutend länger, und es ist genug Wasser vorhanden, dass die Umwälzpumpe jetzt auch Wasser nach oben zum oberen Spülarm pumpen kann. Der Wasserstand reicht aber noch nicht bis zum Heizstab. Ich würde sagen es fehlen noch ca. 5cm bis dieser bedeckt wäre. Ich denke, dass ist nicht in Ordnung, oder?
Müssen sich die blauen Röhrchen eigentlich frei nach oben, bzw. unten bewegen können?
Wasserdruck aus der Leitung ist OK, Verschmutzungen im Zulaufschlauch sind nicht vorhanden.
Die Maschine scheint übrigens baugleich zu Privileg 310 zu sein.
Luftfalle |
BID = 413914
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!Die Maschine ist nicht baugleich der Privileg.Anders herum wird ein Schuh draus.
Hast Du nur die beiden Röhrchen gereinigt oder auch den Verbindungsschlauch zwischen der Luftfalle und dem Pumpensumpf ? Wasserstand sollte knapp unterhalb des Heizkörpers sein.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 413940
Hi Tommi,
nein, ich hab nur die Luftfalle gereinigt, und hab dann den Schlauch von der Druckdose abgezogen, und mal kräftig durchgepustet.
Wo finde ich den Verbindungsschlauch, den Du meinst?
Warum soll der Heizstab nicht bedeckt sein? Wird er nicht zu heiß, wenn er nicht mit Wasser bedeckt ist?
Luftfalle
BID = 413956
röhre Inventar
Wasserstand etwas unterhalb vom Heizstab ist ok.
Den dicken Verbindungsschlauch, von der Wassertasche zum Sumpfboden ist gemeint.
Es ist der dickste Schlauch.
röhre
BID = 413982
Nö nö ! Den dicken Schlauch meine ich nicht.Den gibt es bei dem Gerät auch nicht.Häng Dir mal ne Zeichnung an.Pos. Nr. 110 B ist gemeint.Um diesen auszubauen Gerät auf den Rücken legen und Bodenblech abnehmen.Dann siehst Du den Schlauch schon.Dieser ist in einem Schutzschlauch verlegt und mit zwei Schlauchklemmen am Sumpf befestigt.
Tommi
BID = 414081
vielen Dank erstmal für die Tipps. 110B hab ich ausgebaut und gereinigt. Es war auch etwas Schmutz (altes Fett?) drin, aber das Wasser konnte noch durch. Jetzt, nach der Reinigung ist die Zulaufmenge allerdings unverändert.
Anbei mal ein Foto auf dem der Wasserstand nach dem Zulauf gut zu erkennen ist. Zieht man mal ein paar Millimeter für den Schaum ab, kann man sehen, dass der runde Ausschnitt im Boden bis ca. 10mm unterhalb des Bodens aufgefüllt ist. Das Wasser reicht ungefähr bis zum Fuß des Heizstabes.
Ist das ausreichend, oder ist da noch was im argen?
Luftfalle
BID = 414092
Hi, bevor ich es vergesse:
1. die Maschine ist an Warmwasser angeschlossen (hat das Vorteile? WaWa wir hier im Haus mit Gas geheizt.)
2. Das Zulaufventil an den der Zulaufschlauch angeschlossen ist, vibriert manchmal beim Zulauf
Luftfalle
BID = 414102
Ewald4040 Urgestein
Warum wird der wasserstand bemängelt? Ist das Spülergebnis schlecht? Heizt das Gerät nicht auf? Läuft das Programm nicht durch? Der Wasserstand ist bei eingesetztem Sieb oberhalb des Siebes. Die Heizung liegt nicht im Wasser, sondern erhitzt durch Abstrahlwärme den Bottich sowie das umgewälzte Wasser.
BID = 414113
Bevor ich die Luftfalle gereinigt habe, hat die Maschine nur sehr wenig Wasser eingelassen (nur einige Sekunden; die Menge hat nicht gereicht, damit die Umwälzpumpe Wasser zum oberen Arm pumpen konnte. Dementsprechend miserabel war das Spülergebnis).
Jetzt sieht es eben so aus, wie auf dem Bild, und ich war mir nur nicht sicher, ob die Wassermenge jetzt reicht. Spülergebnis ist jetzt aber prima.
Wenn der Wasserstand so ok ist, wäre mein Problem gelöst!
Luftfalle
BID = 414244
Ewald4040 Urgestein
Du kannst das Thema abschliessen, mit "Fehler gefunden"
Grüsse vom Team hier.
BID = 414413
Nochmals Tausend Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Luftfalle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187834557 Heute : 3928 Gestern : 15830 Online : 323 20.12.2025 7:17 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.153448104858
