Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 4016 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi ID 4016 |
Fehler gefunden
BID = 402404
knut999 Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 4016
ich habe ein kleines Problem mit der o.a. Spülmaschine. Ich habe das Gerät gebraucht mit montierter Dekorplatte gekauft. Jetzt versuche ich seit 1,5 Stunden diese Dekorplatte abzubekommen. Ich will auch nichts kaputt machen. Nach meinen Recherchen ist die doch nur von unten aufgeschoben, oder ?
Ich habe schon unten verzweifelt dran gezogen, zwischen vorderer Blende und Dekorplatte einen dicken Schraubenzieher rein geschoben und dann vorsichtig mit dem Hammer versucht runterzuklopfen. Aber die Platte bewegt sich einfach nicht nach unten.
Gibt es da einen Trick den ich beachten muss oder muss ich mit dem Hammer richtig feste nach unten klopfen ?
Ist die vielleicht noch irgendwie mit Schrauben befestigt ?
Ich habe mal von der Seite mit der Taschenlampe reingeleuchtet habe aber nichts sehen können.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Knut |
BID = 402506
Ewald4040 Urgestein
Hallo Knut
Willkommen im Forum
Was ist mit den Erzeugnisdaten?
Die Platte ist mit zwei Schrauben befestigt. Nach dem Lösen Platte nach unten schieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 402612
Hallo Ewald,
das war ein super Tip. Hab die zwei Schrauben gefunden und ruckzuck war die Platte ab.
Nochmals vielen Dank !!
Gruß Knut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189129684 Heute : 21190 Gestern : 23417 Online : 352 13.2.2026 14:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.178817033768
