Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine 911N81-2F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi 911N81-2F |
BID = 155134
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911N81-2F
S - Nummer : 02970904
Typenschild Zeile 1 : Mod. DW 683
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 911831515
Nachdem meine "Juno" den Lochfrass hatte und ich keine Lust mehr auf die Überschwemmungen, habe ich es jetzt zu einer ähnlichen Zanussi gebracht (nähere Bezeichnung siehe oben).
(Hier auch noch die Daten der Juno:
Typ NAO/2
DVGW M 462 E
104294
SUI 1216 2 WS
Ger.ID.NR. 91021057-10
mehr finde ich auf dem Typenschild nicht)
Nun zu meinen Fragen.
Angeblich soll die Zanussi kein Wasser ziehen
und ein "Fachmann" die Notwendigkeit erklärt haben, den
Enthärter zu tauschen, Kosten ~80€.
Nach meinem Eindruck läuft das Ding aber prima
Habe mal die linke Seitenwand geöffnet - siehe eingefügtes Bild. Kann mir jemand sagen, ob die Farbe des Ionen tauschers normal ist
Das Bild zeigt den Wassereinlauf.
Ändert sich die Farbe des Ionentauschers durch Regenerieren/Salzeinfüllen?
Woran erkenne ich , dass ich Salz nachfüllen muss?
wenn ich den Salzbehälter öffne, steht dieser voll Wasser.
Das ist normal - nehme ich mal an.
Wieviel Salz kippe ich da rein?
(siehe dazu zweites Bild in folgendem Posting)
Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung für die Zanussi?
Lohnt es sich Teile der Juno als potentielle Ersatzteile für die Zanussi einzulagern? (Kompatibel?)
Werde morgen noch einige Probeläufe machen.
Wielen Dank für möglichst viele Antworten.
Gruß martin |
BID = 155136
hier noch der geöffnete Slzbehälter: |
BID = 155148
Fröhlich Schreibmaschine
Io.Tauscher sieht eigentlich ok aus.
Salz wird bis Unterkante - Oberkiefer in den Behälter
gefüllt. Nach Salzauffüllen unbedingt SOFORT einen
Spülgang durchführen. Lochfraß ist sonst gleich wieder
Vorprogrammiert.Und da ich zwar nicht geizig,aber sparsam
bin,empfehle ich,Testläufe ohne Salzzuführung zu machen.
Kosten so auch noch Strom und Wasser.
Fröhlich
BID = 155152
Hallo nochmal,
@Fröhlich
schonmal vielen Dank für ein erstes Statement
zum Ionentauscher.
Habe inzwischen noch etwas gegoogelt und tatsächlich eine Bedienungsanleitung zur Zanussi gefunden.
Kann mir noch jemand was zur Ersatteiltauglichkeit der Juno sagen?
Besten Dank
Gruß martin
BID = 155159
Inge Koschmidder Stammposter
Viele Fragen auf einmal!
Die Maschine zieht kein Wasser:
Zulaufschlauch abschrauben und das Gerät im Hauptprogramm mal 42 Sekunden im Hauptprogramm laufen lassen. Dann den Schlauch wieder anschrauben und neu staten. Wenn er dann immer noch kein Wasser ziehen will muss die Druckdose am Magnetventil entlüftet werden. (siehe dazu unter www.teamhack.de Reparaturanleitungen Geschirrspüler, das Magnetventil mit Druckdose.pdf. Danach sollte der Spüler wieder Wasser ziehen. Wenn der Fehler wieder Auftritt empfehle ich den Einbau eines Umbausatzes.
Evtl. liegt es auch an der Alienscheiße da oben links an der Wassertasche
Inge Koschmidder
BID = 155208
@Inge
Missverständnis - sie zieht derzeit Wasser, von dem angeblichen Fehler berichtete mir nur der Vorbesitzer.
Kann aber gut sein, dass es das mit der Druckdose war und sich beim Transport selbst geheilt hat
Gruß martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191673025 Heute : 35171 Gestern : 19034 Online : 500 4.5.2026 14:32 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232398509979
