ZANUSSI Geschirrspüler Spülmaschine (45cm breit) IT564 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler ZANUSSI (45cm breit) IT564 |
BID = 112275
David Gschaider Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien
Hersteller : ZANUSSI (45cm breit)
Gerätetyp : IT564
Ich habe jetzt einiges gelesen über "Geschirrspüler zieht kein Wasser"
nun zur mein Problem:
Beim einschalten egal was für ein Programm, macht der GSP gerade das gegenteil was er tun sollte er will von Ablaufschlach wasser Pumpen.
Was kann das sein????
Ich denke mir fehlt nur noch ein kleiner hinweiss??
Ich muss zu geben das mit der Wassertasche reinigen muss ich noch tun.
zum Punkt schläuche reingen, ich muss da den kompletten GSP zerlegen, weil noch blöder hät man die schläche nicht fixieren können.
Einige Themen die hier angeführt sind habe ich schon ausprobiert.
Hinweiss:
Seitenwände sind abmontiert, Magnetschalter gefunden,
Wasser zufuhr kontrolliert, Aquastopp mm Schlauch,
Diese Pumpe kann ich nicht finden die auf der Rüchseite montiert sein soll, dort befinden sich 3.Runde Schalter von einer Grösse von ca.5cm und einen durchmesser 2-3cm.
BID = 112277
sam2 Urgestein
Kannst Du das bitte nochmal so formulieren, daß man versteht, was gemeint ist?
P.S.
Wolltest Du uns evtl. sagen, daß die Abwasserpumpe dauernd läuft?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 112627
Nochmals zu mein Problem - GSP zanussi
Ich habe heute die guten tipps von Forum ausprobiert
Dennoch finde ich den Fehler nicht.
Der GSP(GSP-Geschirrspüller) nimmt kein Wasser, mir ist aufgefallen das der Zulaufschlauch nicht einmal ragiert, sprich null Wasser kommt.
Wann man ein Programm auswählt Schaltet dies sofort auf abpumpen-danach spült er (ohne Wasser) und dann pumpt er wieder ab (ohne Wasser).
Habe Alle leitungen gereinigt.
Den Schwimmer Schalter habe ich auch gefunden, für wa ist dieser zuständig??? reaktion sprich funktion zeigt dieser keine.
Was soll ich jetzt tun??
Habe einige Fotos
BID = 112688
sam2 Urgestein
Die Fotos sind ME leider nicht brauchbar...
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Und miß doch bitte mal (zweipolig!), ob das Magnetventil des Aquastops mit 230V~ versorgt wird, wenn die Maschine Wasser ziehen soll.
Daß zu Beginn des Spülgangs abgepumpt wird, ist normal.
BID = 113130
Eimertest habe ich schon gemacht.
Magnetventil wird nicht mit Strom versorgt
Was ist jetzt zu tun???
Danke in vorraus für deine Antworten.
Grüsse David G.
BID = 113153
Jetzt müßte es mit den Bildern klappen
BID = 113156
sam2 Urgestein
Finde heraus, warum es keinen Saft kriegt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184724366 Heute : 5535 Gestern : 8642 Online : 144 17.7.2025 17:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306069850922
