Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine 4016W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi 4016W |
BID = 130615
mikelv Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 4016W
hallo,
unsere spülmaschine hat sich leider entschieden, nicht mehr zu funktionieren. das äußert sich so, daß wenn man den schalter auf programm "B" stellt und dann startet, zunächst abgepumpt wird, danach läuft der schalter ein stück weiter und dann brummt die maschine zwar ein bisschen, es geht danach aber nicht mehr weiter. ich habe die maschine dann gestoppt und geöffnet. es war alles trocken, der heizstab war kalt.
hat jemand eine idee, was das problem sein könnte?
danke + gruß,
michael |
BID = 130634
sam2 Urgestein
Und auch hier fangen wir wieder mit demm allseits beliebten qualitativen Eimertest an!
(Anleitung siehe obersten Beitrag hier in dieser Rubrik)
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 130654
hallo,
danke für den tip mit dem eimertest. dazu noch eine blöde frage: es handelt sich um ein einbaugerät. wie komme ich da an den schlauch hinten an der maschine dran?
gruß,
michael
BID = 130657
sam2 Urgestein
Du mußt ja gar nicht an den Schlauch hinten an der Maschine dran, sondern an dessen anderes Ende!
Dieses muß eigentlich zugänglich installiert sein, z.B. unter der Spüle.
Wo drehst Du denn das Wasser auf für die Maschine?
BID = 130758
hallo,
vielen dank für den tip! jetzt läuft sie wieder! der absperrhahn scheint einen "wackelkontakt" zu haben. er war offen, ist aber nix rausgekommen. dann habe ich ein bisschen an dem hahn gewackelt und schon kam wasser raus. ist zwar noch nicht optimal, aber hauptsache ist, daß die maschine wieder läuft!
vielleicht noch einen tip, wie man den hahn wieder richtig hinbekommt?
danke + gruß,
michael
BID = 130762
sam2 Urgestein
Was ist es denn für einer?
Integriert in die Mischbatterie des Spülbeckens?
Oder am Eckventil VOR der Absperrung der Spüle.
Oder am Eckventil NACH der Absperrung der Spüle.
Oder ganz separat?
Oder noch anders?
BID = 131212
hallo,
also das ventil kommt senkrecht aus der wand, unterhalb ist dann der schlauch für die spülmaschine angeschlossen, oberhalb ist das ventil für die spüle.
gruß,
michael
BID = 131795
sam2 Urgestein
Ihr habt liegende Wände?
War bestimmt ein preisgekrönter Architektenentwurf...
Im Ernst:
Also ein Kombiventil. Da sollte man des Ventiloberteil der "Maschinensektion" regulär demontieren können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191778345 Heute : 27173 Gestern : 24922 Online : 645 8.5.2026 22:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0529019832611
