Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 132757
DieselGirl Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Hallo zusammen!
Meine Spülmaschine läuft seit gestern nicht mehr durch. Wasserlauf und abpumpen scheinen zu funktionieren, aber beim Einschalten der Maschine bewegt sich der Programmschalter nicht mehr von alleine weiter.
Jetzt ist mir am Heizstab eine Stelle aufgefallen: könnte mir deshalb bitte jemand erklären, wie Lochfraß aussieht?
Bei mir hat der Heizstab einen Riß von ca. 1 cm und es quillt etwas schwarzes, hartes heraus was nicht wegzuwischen ist.
Und nur hinter besagten Stelle, war der Heizstab warm.
Ist das Lochfraß? Und läuft das Programm deshalb nicht durch?
Schöne Grüße
von
DieselGirl
BID = 132759
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi DieselGirl,
egal, ob das Lochfraß ist oder nicht: Wenn was hartes schwarzes herausquillt, ist der Heizstab auf jeden Fall schnellstens auszutauschen!
Wenn's in Deinem Wohnungsverteiler keinen FI-Schutzschalter gibt, würd' ich bis zur Reparatur die SpüMa vom Stromnetz trennen und keinesfalls mehr benützen (auch nicht zum Kaltspülen)!
ciao
chris |
BID = 132767
Hi Chris,
Danke für Deinen Ratschlag. Habe den Stecker bei der Maschine gezogen und hoffe, dass sie nach dem Einbau eines neuen Heizstabes wieder läuft.
Ein schönes WE wünscht
DieselGirl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935761 Heute : 3101 Gestern : 9165 Online : 396 20.4.2024 12:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0332729816437
