Zanker Geschirrspüler Spülmaschine  ZKS 5634
Serverzeit: 30 11 2025  10:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanker ZKS 5634
BID = 368257
AgentWesson
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS 5634
S - Nummer : k.A.
FD - Nummer : k.A.
Hi Forummitglieder,
Ich habe im Forum leider keine Hilfe für mein Problem gefunden. Deshalb verfasse ich ein eigenen Thread.
Mein Problem ist, die SpüMa funktioniert soweit einwandfrei, leider tropft während des Wasserzulaufs Wasser hinaus. Nach Abbau aller Verkleidungen (Einbaugerät) konnte ich auch die Stelle genau lokalisieren. Das Wasser tropft auf der linken Seite, ca. 5 cm hinter der Tür raus. Hab ich erst nicht bemerkt und dachte, es kommt von hinten, aber nach Entfernen der Abdeckung war es eindeutig. Das Wasser tropft auch nur beim Einpumpen des Wassers in die Maschine, danach nicht mehr.
Leider ist es eine Einbaumaschine, sodass ich etwas Schwierigkeiten habe sie auszubauen. Die beiden Abstandhalter vorn kann ich ja runterschrauben, aber da befindet sich noch einer hinten in der Mitte, ca. 10cm vor der Wand. Keine Chance da ran zu kommen, ohne die Küche komplett zu zerlegen.
Es wäre sehr schön, wenn mir einer einen Tip geben könnte, was da kaputt sein könnte, wie ich es reparieren kann. Oder wie ich am günstigsten die SpüMa raus bekommen.
Vielen Dank.
Alex.
BID = 368273
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Alex,
bin zwar kein Experte für Zanker. Aber den Mittelfuß hinten kann man von vorn herunterdrehen.
Da Du die Blende schon ab hast, müßte vorn mittig, oder links, eine Schraubkopf zu sehen sein. Von diesem geht eine Welle nach hinten. Damit wird der Stellfuß justiert.
Schau mal in Deine Unterlagen.
Gruß Fröhlich
BID = 368305
AgentWesson
Hi Fröhlich,
der Tip war schonmal sehr hilfreich. Danke.
Hab sie jetzt raus. Leider ist von unten nix genaues zu sehen, muss sie wohl zerlegen. Schaun wir mal. Was liegt denn auf der linken Seite so alles ? Ich hab so eine Art Tank gesehen und der Behälter für das Salz muss da auch irgendwo sein....
mal sehen....
Thx
Alex
BID = 368316
Fröhlich
Ich glaube, da ist auch das Wasserzulaufventil. Wenn es nur tropft beim Wasser ziehen, verfolge den Zulaufschlauch und schau mal wo es genau tropft. Linke Seitenwand hierbei natürlich entfernen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187024983   Heute : 15622    Gestern : 62555    Online : 275        30.11.2025    10:31
