Zanker Geschirrspüler Spülmaschine ZKS 0345 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanker ZKS 0345 W |
Fehler gefunden
BID = 349520
Mäc Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: würzburg
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS 0345 W
S - Nummer : 84715009
FD - Nummer : 911N82-1F
Hallo zusammen ...
bin neu hier und hab auch gleich ein problem ...und zwar
mein geschirrspüler der firma zanker geht nicht mehr oder besser gesagt zum teil nur noch :
wenn ich an schalte ist strom da und wenn ich den programmwahlschalter starte dann holt der sich auch wasser ,sieht man an der seite (hab ich offen )das da wasser sich füllt.wenn das dann voll ist läuft es runter und ab da geht nichts mehr ...da kommt so ein komisches geräusch von unten so ein bremen ...wenn ich dann aufmache sehe ich auch das sich das flügelrad unten im innenraum des geschirrspüler dreht aber plötzlich wird es langsamer und dann bleibt es stehen und brumt nur noch ...was kann das sein ..ich hoffe ihr könnt mir helfen ...danke mäc |
BID = 349763
Ewald4040 Urgestein
Hallo Mäc
Willkommen im Forum
Es kann ein Umwälzpumpen Problem sein. Die Pumpe hat einen Flügelradsatz, der kann lose auf der Achse sitzen, oder es sind Flügel beschädigt. Die Pumpe läuft in zwei Richtungen, einmal Spülen und anders herum Abpumpen.
Gruß,Ewald4040
BID = 350024
Mäc Neu hier
hey ewald ..
ja erstmal vielen dank ...und ich schau später gleich mal nach ...das ist doch das flügelrad das man von innen sieht oder ???
danke marcel
BID = 350026
Ewald4040 Urgestein
Das Flügelrad ist innen zu sehen, jedoch mußt Du die Pumpe ausbauen. Das geht einfach und von hinten. Stecker abziehen, Bügel abnehmen, und die Pumpe herausziehen. Die Pumpe ist gesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet.
BID = 350396
Mäc Neu hier
morgen ...
ja danke ewald habs geschaft ...flügelrad sieht gut aus ,auch das wo hinter dem anderen liegt ....ich glaub das problem liegt daran das sich das vordere flügelrad durchdreht .es wird ja nur aufgesteckt und mit einer kleinen schraube gehalten und ich hab vorhind die schraube ein bisschen angezogen und die maschine ist wieder gelaufen ...aber nicht lange den dann wa das problem wieder da ...vielleicht eine größere schraube rein das die mehr hält ..oder ein bisschen sekundenkleber ....was meinst du ???
danke mäc
BID = 350412
Ewald4040 Urgestein
Ich würde einen neuen Flügelradsatz bestellen. Wichtig, die Achse des Motors muss in Ordnung sein.
Der Herstellercode (Pumpenrad bzw. Laufrädersatz) bei AEG ist 5027 35 12-00/9
hier kostet das Teil 49,71€
Du kannst es aber auch bei Profectis ET Nummer 0977348 für ca. 33,64€ bestellen.
BID = 351962
Mäc Neu hier
hallo ..
also erstmal danke für die hilfe und ich hab den fehler gefunden und behoben .
der fehler lag darin das an der umwelzpumpe ja die flügelräder aufsitzen also sprich auf der motoraufnahme .das ganze wird mit so einem art dübel oder wie sagt man dazu ...ein aufsatz der auf die motoraufnahme geschoben wird .der aufsatz war eingerissen und der motor drehte zu schnell und die flügelräder blieben stehen durch den wasserwiderstand ...ich hoff eskann mir einer folgen ...lach ..
also danke an alle und ein schönes wochenende
mäc
fehler ist dann somit behoben
BID = 351990
Ewald4040 Urgestein
Dann hoffen wir mal das es ohne neue Flügelräder geht. Schliesse bitte Deinen Thread, unter dem Beitragsfeld ist ein Hinweis (anklicken)
Grüße vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187916909 Heute : 11209 Gestern : 19923 Online : 296 24.12.2025 18:25 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225169658661
