Whirpool Geschirrspüler Spülmaschine Einbau-Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Whirpool Einbau-Geschirrspüler |
BID = 474226
Chri1984 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Graz
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : Einbau-Geschirrspüler
S - Nummer : ADG 6330/3 IX
Ich bekomme demnächst eine Einbauküche und müsste wissen wie lang ich die Verlängerung für den Geschirrspüler kaufen sollte und welche?(Vielleicht gibt es einen Artikel im Shop) Ich bräuchte Zu- bzw. Ablauf und wenn möglich mit Aquastop( soll sicherer sein). Am beigelegten Plan ist alles eingezeichnet.
Danke, mfg Chri1984
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 474267
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Dein Plan muß wohl zu groß gewesen sein. Dateigröße beachten!
Die Schlauchlänge sollte so lang sein, daß man auch mal das Gerät angeschlossen unter der Arbeitsplatte rausbekommt.
Bernd |
BID = 474342
Morgen,
Ja war zu groß aber nur um ca. 15kb. Also der Abstand, gemessen an der hinteren Wand beträgt ca. 2,5m. Auf diese Länge wäre wahrscheinlich der Aquastop nicht schlecht oder?
BID = 474426
DMfaF Inventar
Moin!
Da solltest Du erstmal wissen, ob nicht schon ein Aquastop an Deinem Geschirrspüler ist. Verlängern kann man alles.
Bernd
BID = 474446
Der Geschirrspüler ist mit Aquastop, also kann man den Zulaufschlauch einfach vom Gerät abschrauben und ihn verlängern und das Aquastop am Spindelventil befstigen und die Verlängerung wieder am Geschirrspüler. Genau umgekehrt funktioniert das dann beim Ablauf, oder?
BID = 474448
DMfaF Inventar
Kommt drauf an, was für einen Wasserstop Du hast. Einen Elektrischen oder einen rein mechanischen?
BID = 474461
Leider noch keine Ahnung aber ich werde das morgen bei meinem Verkäufer heraus finden, danke inzwischen.
BID = 474472
alexis-007 Schreibmaschine
Der ADG hat lediglich einen Überlaufschutz und ein Einfachzulaufventil im Gerät.Angeschlossen wird er über einen ganz normalen Zulaufschlauch
Mache Deinen Küchenbauer auf den Umstand der Verlängerung unbedingt aufmerksam.
Überlaß das Verlängern den Verkäufer. Wenn er das nicht kann, such Dir einen anderen Händler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186023091 Heute : 13475 Gestern : 16912 Online : 198 26.10.2025 16:33 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0455529689789
