Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 405 S
Serverzeit: 26 12 2025  06:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 405 S
BID = 477336
lönneberger
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 854540501670
mein Geschirrspüler zeigt folgende Fehlermeldung an-4mal blinken, nach dem Reseten fängt er zu pumpen an( mittlerweile ist aber auch kein Wasser mehr zum abpumpen vorhanden) und dann wieder 4mal blinken. Er zieht kein Wasser. Wir haben kompletten Sprüharm und alle Siebe gereinigt . Wenn wir Wasser einschütten, wird es komplett abgepumpt, also kann es doch kein Abpumpfehler sein, oder? Was kann es noch sein. Hilfe, habe schon Spülhände.
Gruß Lönneberger
BID = 477343
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schonmal in der Bodenwanne ( nicht Pumpensumpf, unter dem Sieb! ) nach Wasser gesehen?
Bernd
BID = 477444
lönneberger
BID = 477445
lönneberger
Guten Morgen,
ja wir haben schon nachgesehen, es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Gruß lönneberger
BID = 477753
lönneberger
wir haben uns heute nochmal auf Fehlersuche begeben und die Rückwand der SpüMa abgenommen. Was ist das für ein Behälter auf der rechten Seite, bei uns sieht der ziemlich verdreckt aus. Was können wir tun?
Gruß Lönneberger
BID = 477760
DMfaF
Habe keine Unterlagen für dieses Gerät. Könnte eine Wassertasche sein? Mach doch mal ein Foto!
Bernd
BID = 477768
alexis-007
BID = 477778
lönneberger
also mit dem Bild klappt irgendwie nicht.
Aber Wassertasche hört sich gut an. Dieser Behälter ist vor dem Salzbehälter angebracht und Wasserzulauf muß da durch. Frage jetzt; können wir die Wassertasche ausbauen und reinigen ?
Gruß Lönneberger
BID = 477787
DMfaF
Siehst Du dieses Teil auf der Ex-Zeichnung? NR? Von vorne gesehen auf der linken Seite?
BID = 477791
alexis-007
Ich hab mal versucht, das Bild etwas schärfer zu machen.
BID = 477800
lönneberger
auf der zeichnung ist das Teil von vorn gesehen links. Wenn ich die Zahl richtig erkenne, dann hat das Teil die Nr.791. Salzbehälter und Wassertasche sind dann auch ein Teil, oder?
Gruß Lönneberger
Ich hoffe meine Ausführungen sind nicht allzu stümperhaft, aber als Frau bediene ich das Teil sonst nur.
BID = 477807
DMfaF
Salzbehälter und Wassertasche sind nur zusammen gesteckt. Teil 7910 ist der Dichtring zum Pumpensumpf in Bild1. Die Wassertasche hat die Nummer 7160 in Bild 2 und wird von innen mit der Mutter 7162 gelöst. Vorher aber Netzstecker ziehen, Wasserzulauf von der Wassertasche abmachen. Dann Wassertasche ausbauen und auf den Kopf stellen. Wasserzulauf verschließen ( Stopfen, Korken ) und etwas Rohrfrei und Wasser einfüllen ( Gummihandschuhe anziehen ) gut durchschüttel, kräftig auspülen und zusammenbauen. Dann sollte wieder alles funktionieren. Vorraussetzung ist, daß in der Wassertasche dunkle Verstopfung zu erkennen ist!
Bernd
BID = 477924
lönneberger
wir haben die Wassertasche ausgebaut und einmal durchgespült, da sie keine braunen Verstopfungen hatte, nur etwas Kalkablagerungen, aber sehr minimal. Also daran kann es auch nicht liegen, denn SpüMa zeigt nach Testlauf immer noch Fehlermeldung 4mal blinken und zieht kein Wasser. Was können wir jetzt noch tun?
Gruß Lönneberger
BID = 478932
prinz.
moin
Wenn das mit den Fotos nicht klappt schick sie mir per mail Ich stelle sie dann rein.
Aber fotos sind schon recht wichtig.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 479585
lönneberger
Guten Morgen,
ich hatte meine SpüMa schon aufgegeben, aber als letzte Chance gestern einen Techniker kommen lassen. Der hat den Fehler behoben. Die Wasserfüllstandsanzeige war verdreckt, er sie gereinigt und gut war. Die Maschine lief wieder, aber....
Nachdem sie ein Programm durchlaufen hat, zeigte sie am Schluss wieder eine Fehlermeldung. Diesmal ist es: 2 mal blinken.
was ist das jetzt????
Gruß lönneberger
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187949278   Heute : 7681    Gestern : 18748    Online : 337        26.12.2025    6:42
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
