Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine Bauknecht 854294401020 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Whirlpool Bauknecht 854294401020 |
Fehler gefunden
BID = 381018
henning 2000 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 44287
Hersteller : Whirlpool Bauknecht
Gerätetyp : 854294401020
Hallo zusammen.
Ich habe da gerne mal ein Problem mit Spüma Whirlpool ADG 944.
Bei ausdauerndem Forschen bin ich leider nur auf ähnliche Probleme gestossen. Mein Problem: Maschine läuft nicht an.
Nach reset (5 sek.Starttaste) wird abgepumpt und das wars dann. Wasser wird nicht gezogen. Start und Programmvorwahl LED´S leuchten. Programmrückmeldung dunkel.
Eimertest i.o.;Bodenwanne ist trocken Lecküberwachung i.o.; Membranschalter(W1)gereinigt und durchgeklingeltn i.o.;
Heizung (SPM) 35 Ohm; Wasserzulaufventil (WV1) 4 kOhm
WV1 öffnet mit 220V extern angesteuert u. Wasserzulauf i.o.
An Steuerung nur 90V für WV1 gemessen! Platine ohne Rauchzeichen. Watt nu
Gruss Henning |
BID = 381193
Fröhlich Schreibmaschine
Leistungselektronik platt.
Programm neu aufspielen, wenn das nichts hilft,Steuerung wechseln.
Fröhlich |
BID = 381429
Hey, Fröhlich.
Danke für die Antwort. "Leistungselektronik defekt" habe ich auch angenommen. Da die Abwasserpumpe läuft sollte der triac i.o. sein? Ist Transistor (TC2) für die Rückmelde LED`S
(Spannungsversorgung) verantwortlich? Lötkolben vorhanden.
Wie wird das Programm neu aufgespielt?
Viele Fragen - aber den Rep.versuch ist es wert.
Danke für die Unterstützung, Gruß Henning
BID = 381454
Hallo Henning,
jetzt bin ich, leider, überfordert.das Modul für Fehlerauslesen und Programm neu aufspielen, haben nur Servicetechniker. Ich wechsel halt nur die Elektronik.Vieleicht findest Du einen Elektronikexperten, der Dir hier weiter helfen Kann.
Gruß Fröhlich
BID = 387236
Hy Fröhlich
Danke für Deine Tipp`s.
Suche beendet und die Wirtschaft angekurbelt (neues Gerät erstanden). Güsse Henning
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183090654 Heute : 2281 Gestern : 7954 Online : 164 20.2.2025 9:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260269641876
