Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADP 959 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Whirlpool ADP 959 |
BID = 381440
borbn Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 959
ich habe folgendes Problem mit dem Whirlpool ADP 959:
Wenn ich den Programmwählschalter einstelle gibt es manchmal einen gut hörbares Knacken. Die Sicherung in der Küche fliegt allerdings nicht raus. Wenn ich nun versuche die Maschine zu starten passiert gar nichts.
Die einzigste LED die leuchtet ist die vom Programm.
Einen Reset der Maschine habe ich auch schon versucht ebenso habe ich für ne Stunde den Netzstecker gezogen. Hat aber beides nichts gebracht...
Ich hatte dann die Idee, das der AN Schalter vielleicht defekt ist und habe diesen überbrückt hat allerdings nicht funktioniert.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee. Da wir bald umziehen und die Küche drin bleibt würden wir ungern ne neue Maschine kaufen.
viele Grüsse
mark
p.s. Hab gerade noch die Servicenummer gefunden:
854295901050
[ Diese Nachricht wurde geändert von: borbn am 28 Okt 2006 18:31 ] |
BID = 381901
Hat keiner ne Idee oder kann man da nichts mehr retten? |
BID = 381916
ippuj Gesprächig
hi borbn
zuerst einmal willkommen im forum.
zuerst zieht die spüma überhaupt wasser????
was macht sie genau oder vielmehr nicht mehr.
gruss juppi
BID = 382367
Hi juppi,
also wenn ich die Spüma auf das gewünschte Programm einstelle zeigt die LED auch das korrekte Programm. Allerdings reagiert weder der Start Knopf noch der Knopf zum einstellen des Timers.
Die Pumpe der Spüma läuft nicht an!
Vielleicht hasst du ja ne Idee welche Bauteile ich mal prüfen könnte. Nen Multimeter hab ich...
BID = 382502
Fröhlich Schreibmaschine
Türschalter Prüfen.
Tür öffenen.Rechts und Links die beiden obersten Schrauben lösen.Auch die obersten in der Waagerechten.Blende abnehmen, dann sieht man den Türschalter.Schalter auf Durchgang prüfen.
Fröhlich
BID = 383198
Hi Fröhlich,
hab den Schalter geprüft:
Tür offen -> kein Durchgang
Tür geschlossen -> Durchgang vorhanden
Ist das OK so?
BID = 383223
Das ist O.K. so.
Jetzt messen, ob Spannung am Schalter anliegt.
Denkbar wäre auch ein Drahtbruch im Knickbereich der Tür.
Fröhlich
BID = 383247
Spannung am Schalter ist vorhanden. Vom Gefühl her würd ich sagen 230V Schon scheisse wenn man beim messen abrutscht...
Die Kabel sehen unten an der Tür auch noch alle ganz gut aus. Haben keine Knickstellen.
Hab gerade mal die Verkleidung unter der Tür abgenommen. In der Wanne steht ca. 0,5 cm Wasser liegts vielleicht da dran?
BID = 383339
Na, da hast Du doch schon mal die Fehlerquelle.
Allerdings müßte jetzt eigentlich die Ablaupumpe ständig laufen.
Erst einmal Wasser entfernen und dann Pumpe prüfen.
Fröhlich
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182681869 Heute : 2664 Gestern : 9004 Online : 346 6.1.2025 12:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308949947357
