Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADP 903/S WH
Serverzeit: 30 12 2025  21:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADP 903/S WH
BID = 459996
hiperdino
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 903/S WH
Typenschild Zeile 1 : 8542 903 22510
Typenschild Zeile 2 : 33 0034 007715
Hallo liebe Experten,
Ich habe bei meiner SPÜMA folgendes Problem:
Maschine pumpt zeitweilig nicht ab.
Abfluß und Ablaufschlauch kontrolliert -> beides frei
Nachdem Wasser in der Maschine steht -> Neustart
Pumpe läuft -(oder auch nicht) macht zumindest gewohnte Geräusche, aber man hört am Abfluß nicht das Wasser abgepumpt wird.
Durch heftiges Rütteln am Ablaufschlauch kann man die SPÜMA dann ggf. doch noch dazu "überreden" abzupumpen.
Die Pumpe habe ich ausgebaut -> Flügelrad OK und keine Fremdkörper in der Pumpe, aber Pumpenmotor sehr heiß
Also : Pumpe wieder rein, Programm gestartet -> pumpt ab
Das abpumpen habe ich mehrfach durch unterbrechen des Programms getestet -> hat auch geklappt.
Probelauf eines kompletten Programms -> Maschine läuft plötzlich aus !?
Kann es sein, das bei einer zeitweise nicht richtig laufenden Pumpe, die Maschine "denkt" jetzt müßte das Wasser raus sein und für den weiteren Spülgang Wasser nimmt und so die Maschine zum überlaufen bringt?
Ich hatte ein ähnliches Problem auch schon mal an einer WAMA-Pumpe -> mal dreht sich das Flügelrad , oder es zittert einfach nur hin und her anstatt sich zu drehen!
Bitte helft mir!
Würdet ihr auch auf Pumpe tippen ?
Vielen Dank !
Gruß hiperdino
BID = 460493
prinz.
Wenn alles gereinigt ist - hat die Pumpe Aussetzer
Pumpe tauschen.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010634   Heute : 6333    Gestern : 8349    Online : 259        30.12.2025    21:41
