Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADP 903
Serverzeit: 08 5 2026  06:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADP 903
BID = 98037
reckmann67
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 903
bei unserer Spülmaschiene blinkt die Kontrollleuchte über dem Startknopf, was sie sonst nie tut. Wenn ich nun auf Start drücke tut sich leider nichts. Was kann das sein? Habe keine Beschreibung mehr, da gebraucht gekauft. Danke schon jetzt für die Hilfestellung.
BID = 98150
wts
Hallo !
Starttaste ca. 5 Sec. drücken.
Wenn Fehler nicht quittiert wird ist Masch undicht oder NTC Fühler Heizung def.
Blende vorne unten abschrauben und kontrollieren ob Wasser in Bodenwanne steht.
BID = 98323
reckmann67
Juhu, es spült wieder, vielen Dank!
BID = 98356
Jürgen288
Hallo Reckmann,
Vielleicht sagst Du und noch was Du gemacht hast?
War nur der Reset nötig oder lag der Fehler an einer Undichte/NTC?
Gruss Jürgen
BID = 113019
mnm
ja waere echt gut gewesen eine genauere antwort erhalten zu haben.
mein adp 903 blinkt ebenso aber der 5sec trick geht nicht mehr
(kam bisher 3 mal vor). ich sehe das wasser gezogen wird aber nur minimal (vglb. mit wasserhahn tropft bis leicht fliessen)
leicht lautes surren dabei, was eigentlich normal is, aber nur maximal ein paar minuten bis es dann losgehen sollte.
was heisst in diesem falle Masch ?
[quote]
{/quote]
steht das fuer maschine also der geschirrspueler ist undicht? sollte dann nicht auch wasser auf dem boden sein ?
übrigens ist die website von whirpool maximal unbrauchbar schlecht .. oder ich raff die seite einfach nur nicht.
falls evtl. jemand noch eine idee zu meinem problem haette, waere ich sehr dankbar.
BID = 113051
röhre
Unten im Sumpfboden sitzt ein Membranschalter.
Den solltest Du erneuern. Dann wird es wieder gehen.
röhre
BID = 113430
mnm
der membranschalter klickt wunderbar (streichholztest gemacht)
scheinbar doch ein anderer fehler
noch eine idee evtl. ?
BID = 113933
wts
Die Maschine hat ein Flowmeter(Wasserzähler) wenn zu langsam oder zu wenig Wasser kommt zeigt sie einen Fehler an.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759102   Heute : 7816    Gestern : 24922    Online : 435        8.5.2026    6:18
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
