Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADP566WTX
Serverzeit: 26 8 2025  01:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADP566WTX
BID = 164610
Buddschegg
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP566WTX
S - Nummer : 854256601210
Hallo Leute,
das Gerät ist ca 10 Jahre alt und wurde die ersten 8 Jahre am
Kaltwasser betrieben und ca 2 Jahre direkt am Heißwasser.
Nun ist seit kurzem das Problem das der Programmschalter (Drehschalter) im Betrieb stehenbleibt. Die Maschine arbeitet
dann unendlich im jeweiligen Programmpunkt. Nach manueller betätigung des Programmschalters (1-2 klicks weiterdrehen)
ist erstmal alles wieder in Ordnung, bis dann genau vor dem Abpumpen das gleiche Spiel passiert. Was könnte da Defekt sein und lohnt bei dem alter der Maschine noch eine Repa ?
Die Maschine ist Optisch noch in einem Fabelhaftem Zustand (alle dichtungen gut, keine vergilbten Oberflächen) und entsorgen würde mir echt weh tun.
Danke für Hilfe
Tim (Buddschegg)
BID = 164936
Jürgen288
Hallo Tim,
Die Maschine arbeitet dann unendlich im jeweiligen Programmpunkt.
Bei den GS gibt es im Programmablauf sogenannte Temperaturstopps. Bei diesen 2-3 Programm-Positionen bleibt das PRG-Werk stehen und wartet auf das Signal "eingestellte Wassertemperatur erreicht"
Wurde bei Euch das Warmwasser in der Temp. abgesenkt?
Wieviel Wasser steht gleich nach Start und dem "Wasserziehen" in der SpüMa über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 165109
Buddschegg
Hallo Jürgen, erstmal danke für die Antwort.
Warmwasser ist eher zu Heiß als zu kalt (Legionellen-Paranoia).
Wasserstand werde ich beim nächsten Start testen, bzw. messen.
Eimertest ist unnötig da der Zulauf an der Küchenarmatur mitdranhängt, da kommt reichlich!
Gruß Tim (Buddschegg)
BID = 165129
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn das Warmwasser wesentlich heißer ist,als die
angewählte Temperatur ,erkennt die Maschine einen Fehler
und geht nicht weiter.
Mal mit Kaltwasser probieren ob dadurch der Fehler bereits behoben ist.
Fröhlich
BID = 165238
Jürgen288
Da liegst Du aber falsch!
Eimertest sagt aus, dass genau an dem Zapfstellenabgang zur Maschine die Wassermenge zu ermitteln ist. Zum Eimertest gehört auch die Siebkontrolle im Zulaufschlauch (Hahnseite).
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 185264315   Heute : 483    Gestern : 9511    Online : 398        26.8.2025    1:24
