Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 954/1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Whirlpool ADG 954/1 |
Fehler gefunden
BID = 148962
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 954/1
S - Nummer : 8511-954-01050
das Gerät gehört einem Bekannten. Beim Tausch der Umwälzpumpe wurde durch einen Klemmfehler ein Kurzschluß verursacht. Nachdem die Pumpe dann korrekt angeschlossen war, lief das Gerät einwandfrei, nur schaltet es nach dem Programmende (Summersignal) nicht ab, die Laugenpumpe läuft ständig, es steht jedoch kein Wasser mehr im Spüler, Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist ebenfalls ok - getestet.
Ist das Schaltwerk defekt? Oder eher ein Sensorproblem durch das umlegen (auf die Rückseite) der Maschine bei der Reparatur? Vielen Dank schonmal... |
BID = 149094
Jürgen288 Inventar
Hallo Jerry,
| die Laugenpumpe läuft ständig |
Die Laugenpumpe wird von 2 Positionen geschaltet:
- Niveauschalter P2 -bei Umschaltung von 21/22 nach 21/23
- Programmschaltwerk Kontakt 4/4B
4B -vom Prg-Werk- und 23 -von P2 führen zur Laugenpumpe.
| Programmende (Summersignal) nicht ab |
Der Summer kommt im 59ten Schritt für 30` und wird vom Prg-Werk Kontakt 3B gebracht.
Gruss Jürgen
BID = 149324
vielen Dank für die Information.
Jürgen288 hat am 11 Jan 2005 23:53 geschrieben :
Wie sind die verknüpft? Schaltwerk schaltet ein und P2 schaltet bei minimalen Wasserstand ab? Oder ist P2 nur eine Art Überlaufschutz?
Der Summer funktioniert einwandfrei, nur die Ansteuerung der Pumpe eben nicht.
BID = 149383
Jürgen288 Inventar
| ist P2 nur eine Art Überlaufschutz? |
So sehe ich das auch.
Wenn der P2 i.O. ist (21/22 geschlossen), wäre der Schaltwerkkontakt 4/4B der nächste Kanditat.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933655 Heute : 991 Gestern : 9165 Online : 558 20.4.2024 7:33 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0570261478424
