Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 352S
Serverzeit: 21 5 2025  09:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 352S
BID = 369051
robhan_74
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352S
S - Nummer : 330215015062 (SerienNr.)
FD - Nummer : 854235201740 (ServiceNr.)
Typenschild Zeile 1 : NGPM (?)
Aktueller Fehler:
Der Geschirrspüler blinkt 9x und danach kommt eine kurze Pause. Vermutlich heißt der Fehler "Ständiger Wasserzulauf".
Wie es zu dem Fehler kam:
Zuerst hat der Geschirrspüler 6x geblinkt. Heist vermutlich "Kein Wasser". Darum habe ich einen neuen Aquastop bei Whirlpool bestellt (88€) und den alten ersetzt.
Jetzt kommt auch Wasser in den Geschirrspüler, allerdings wird es danach wieder abgepumpt und es beginnt von vorne. D.h Wasser rein, Wasser raus,...
Mir ist dann noch aufgefallen, das der neue Aquastopp brummt, wenn ich den Geschirrspüler einschalte.
Frage:
- Soll der Aquastopp brummen?
- Welche/Wieviel Spannung sollte ich bei den Kontakten auf der Platine messen. (Kontakte, welche für den Aquastopp zuständig sind).
- Gibt es irgendwo einen Schaltplan bzw. Explosionszeichnung?
Wasseranschluß und Siebe habe ich geprüft. Ist aus meiner Sicht ok. Derzeit vermute ich, dass die Elektronik irgendwie schuld ist.(Bilder kann ich reinstellen, wenn es hilft) Kann das sein?
Wie kann ich systematisch ein Teil nach dem anderen ausschliessen?
Danke,
Robert
P.S: Meine Angaben sind Vermutungen, welche ich mir durch andere Postings zusammengesucht habe! Bitte nicht übel nehmen, wenn etwas nicht stimmt. Mich einfach korrigieren.
BID = 369605
Jürgen288
Hallo Robert,
Gleich zu Startbeginn sollte für ca.30`` die Ablaufpumpe einschalten, danach der "Wasserzulauf" über das Zulaufventil starten.
Wenn das neue Aquastop-/Zulaufventil gleich zu Startbeginn "brummt" (dann auch vermutlich Spannung bekommt), kann der Triac -auf der Leistungsplatine- für das Zulaufventil "durch" sein.
Läuft bei Deiner Maschine -nach Start- die Ablaufpumpe und der Wasserzulauf gleichzeitig?
Läuft der Abpumpvorgang -gleich nach Start- noch richtig ab?
Das Wasserzulaufventil (Aquastopventil) wird mit 230V angesteuert.
Hatte der "alte" noch 230V bekommen?
Hast Du am "alten" schon eine Widerstandsmessung vom Magnetventil gemacht?
Gruß Jürgen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184149422   Heute : 2239    Gestern : 6673    Online : 257        21.5.2025    9:58
