Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 3340 IX
Serverzeit: 29 12 2025  15:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 3340 IX
BID = 373469
sabine68
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3340 IX
Hallo liebes Forum,
lang ist es her und trotzdem habe ich dich gleich wiedererkannt
Erneut macht meine SpüMa von Whirlpool Schwierigkeiten!
Wenn ich die Maschine Einschalte, pumpt sie erstmal ganz normal ab, nimmt dann das erste Mal Wasser und spült vor (glaube ich jedenfalls); dann pumpt sie dieses Wasser wieder ab und nimmt sich Neues!
Wenn nun der Fehler auftritt, dann hört sie beim diesem Spülgang auf und die Betriebsleuchte vorne fängt an zu blinken!
Nachdem ich mich nun schon etwas schlau gemacht habe, nehme ich an, das es sich um den F1 (einmal blinken - 1 Sekunde Pause - einmal blinken) handelt, also dem NTC-Fehler!
Jetzt habe ich, als der Fehler auftrat, den NTC einmal durchgemessen und habe einen Wert von 52kOhm gemessen! Auch der sollte eigentlich normal sein oder?
dann habe ich die Heizung einmal auf Durchgang geprüft und auch das war okay.
Nun ist folgendes passiert: Nachdem ich also die Stecker mal abgezogen hatte (zum Durchmessen) und dann alles wieder zusammgestöpselt hatte, lief die Maschine wieder
Jetzt habe ich die Maschine einmal komplett durchlaufen/abwaschen lassen und alles war okay...
Meine Frage ist jetzt, ist der NTC trotzdem defekt? Oder gibt es noch andere Ursachen für mein Problem?
Ich nehme mal an, dass der Fehler bald wieder auftritt, da ich nicht an Wundersame-Reparaturen glaube
Leider habe ich auch keine Unterlagen über die SpüMa und weiss nicht genau über die Anschlüsse bescheid. der NTC war ja noch leicht, da stand ja NTC aber die Heizungsleitung habe ich erst beim zweiten hinsehen gefunden (rechts die weißen Drähte) ...
Gibt es also jemanden, der sich mit der SpüMa auskennt?
Ohne SpüMa bin ich hilflos
BID = 373642
Tommi 05
Glaub an wundersame Reparaturen Habe bei diesen Geräten schon so oft nur die Starttaste mal länger gedrückt und die liefen wieder ohne Probleme.
Tommi
BID = 373861
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Es könnte auf eine Kontaktschwäche des Steckers vom NTC hinweisen.Durch ab- und wieder aufstecken hat sich dann der Fehler behoben.
Laufen lassen und hoffen, das es das war.
Hallo Tommie, bist Du im Streß?
Lange nichts mehr von Dir gelesen .
Fröhlich
BID = 374616
sabine68
ich sag's ja noch ... wunder gibts nur im Märchen
Also, das Problem ist wieder da!! Heute habe ich aber
keine Lust mehr zum rumdoktern, deshalb werde ich morgen
dann mal versuchen, ob auf der Platine was zu sehen ist
bzw. ob ein wenig wackeln am NTC-Kontakt was bringt ...
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000934   Heute : 4950    Gestern : 15227    Online : 325        29.12.2025    15:32
