whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG952WTX S42R2W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler whirlpool ADG952WTX S42R2W |
Fehler gefunden
BID = 361982
Roslow Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bubenreuth
Hersteller : whirlpool ADG952WTX
Gerätetyp : S42R2W
S - Nummer : SM9415 106847
Nach erfolglosen versuchen meine Spülmaschine zu reparieren
habe ich mich in diesem Forum registriert.
Nach dem Urlaub funktioniert sie nicht richtig. Bei Programmstart läuft die Wassertasche voll und stopt wenn
das Lüftglöckchen ganz oben schon im wasser steht.Dabei läuft aus dem kleinen durchsichtigen Schlauch ,welcher von der Wassertasche zum Schwimmer in Bodenwanne geht ein Schluck Wasser. Dan geht Programm weiter (Maschine spüllt).
Pumpt ab,nimmt Wasser wieder ,aber jetzt steigt Wasser nicht so hoch wie beim ersten Mal.Ob der Aquastop dabei brummt kan ich jetzt nicht sagen,werde nachschauen. Dabei bleibt sie lautlos stehen und Wasser sinkt langsam in der Wassertasche ab.Wenn ich das Programmrad etwas dree läuft Programm weiter(spült heizt abpumpt).Nur bei Wassernehmen bleibt sie stehen und ich muss nachhelfen. Worauf wartet sie? Wie wird normal der Wasserzulauf gestoppt?(durch welchen sensor?)
Geschirr wird gut gespüllt.Nur ,wenn man es öfter macht sammelt sich viel Wasser(immer nur beim ersten Wassernehmen) in Bodenwanne un Aquastop mach nicht mer mit.:-)
Das Bild habe ich hier im Forum gefunden,das ist sie.
wäre für jede Hilfe dankbar
BID = 362221
flumer Stammposter
Hallo Roslow,
Reinige mal den dickeren Schlauch, der v. der Wassertasche zum Pumpensumpf geht; die verstopfen, bzw. verfetten häufig.
Auch mal unteren Sprüharm und alle Siebe raus. Dann den Drucksensor (wenn vorhanden) der unten seitlich im Pumpensumpf sitzt und vorn so ein kleines Gitter hat, vorsichtig mit kleiner Bürste reinigen.
Gruß flumer
BID = 362355
Ich habe den schwarzen Schlauch überprüft,er war absolut sauber.Die Siebe habe ich schon vorher gereinigt.Beide Sprüharme sind auch in ordnung.
Den Drucksensor möchte ich jetzt sehen,denn beim Testlauf steigt Wasser in der Wassertasche etwas über die Hälfte und die Spülmaschine bleibt stehen(Aquastop brummt!!!).Wenn ich das Programmrad betätige läuft alles weiter wie ich schon beschrieben habe. Wenn ich das nicht so schnell mache,steigt Wasser im Spülraum und irgendwann läuft es aus dem kleinen Schlauch,was von der Wassertasche geht, direkt zum Schwimmer in die Bodenwanne.
Wird das pneumatische Tail vom Aquastop aktiviert? Der kleine Schlauch geht von der Wassertasche zum Aquastop,aber ich kann keinen Drucksensor sehen.
Du hast geschrieben,ich soll den Sensor im Pumpensumpf suchen. Ich weiss nicht,wass ein Pumpensumpf ist(Ich komme nicht aus Deutschland).Soll ich die Pumpe zerlegen?
Und noch was,die Spülmaschine ist,glaube ich, mit Siemens Lady baugleich.
Danke für die schnelle Antwort!
BID = 362358
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
Bei Bauknecht/Whirlpool ist der Drucksensor oft unten (unter den Sieben) in der "Wanne" seitlich wo das Wasser steht !
Das ist so ein runder Sensor mit nem Gitter vorne dran.
Evt. ist das bei deiner Maschine ja auch so.
Also bitte nicht gleich die Pumpe ausbauen !
Gruß flumer
BID = 362374
Das war Lady 45 von Siemens,und ich habe hier im Forum
auch den Bauplan gefunden.Kannst du mir sagen,wo der Sensor ist?Unter Sieben ist bei mir garnichts. Kann,vielleicht,der Aquastop nicht richtig funktionieren?Obwohl ich das nicht glaube.
Gruß Roslow
BID = 362417
auch den Bauplan gefunden.Kannst du mir sagen,wo der Sensor ist?Unter Sieben ist bei mir garnichts. Kann,vielleicht,der Aquastop nicht richtig funktionieren? Warum brummt er?
Gruß Roslow
BID = 362463
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nummer des Druckschalters auf Explo 058432.
Tommi
BID = 363163
Hallo! Ich bin wieder da.
Danke Tommi,aber der Druckschalter ist nicht das Problem.
Problem neu definiert: Die Maschine holt Wasser,aber bevor der Druckschalter erreicht ist(Teil 058433 auf dem Bild) schaltet Aquastop ab,und zwar durch Überdruck im durchsichtigen Schlauch,welcher von der Wassertasche zurück zum Aquastop geht. Das elektrische Ventil im Aquastop bleibt geöffnet( Aquastop brummt). Und sie steht und wartet,wartet,wartet auf Wasser.
Ich ziehe diesen schlauch am Aquastop ab,so kann sie normal arbeiten.Dabei kommt nur etwas Wasser aus einem dünnen Schläuchen,was von Wassertasche zum schwimmer geht.Wasser lasse ich natürlich in eine Tasse fliessen.
Dazu muss ich noch sagen, dass diese beide Schläuche am rechten unteren Eck der Wassertasche beieinander angeschlossen sind. So wie ich sehen kann sind sie miteinander verbunden,und dort ist noch was schwarzes zu sehen.Das muss die Problemstelle sein.Maschine stand ja trocken 3 Wochen.Da muss was ausgetroknet sein.
Wie kann ich das entfernen? Essig? Entkalker?
Was passiert dabei mit Harz?
BID = 378031
Hier bitte ich um Entschuldigung.
Ich habe nicht das richtige Problem erkannt.
Neulich habe ich kompletten Durchlauf beobachtet und festgestellt,dass während des Hauptspülganges(mit heißem Wasser)neues Wasser eingelassen wird,während noch gespült wird.Selbstverständlich läuft Wasser in die Bodenwanne.Warum pumpt sie nicht ab,bevor sie neues Wasser einlässt?
BID = 378140
Ewald4040 Urgestein
Das nennt sich Abkühlphase! Wasser soll nicht mit hoher Temperatur in den Syphon gepumpt werden. Das Problem wird denoch der Schlauch sein, der als Wasserzulauf von der Wassertasche zum Siebtopf geht. Sollte der Einlauf behindert sein, steigt Wasser in das Sicherheitsniveau (Kammer in der Tasche). Es kommt darüber zum Überlauf, und dieses Wasser wird zur Bodenwanne und Schwimmerschalter abgeleitet. Den schwarzen Schlauch sehr gründlich bis zum Siebtopf reinigen (unter Druck durchspülen)
BID = 378569
So ungefähr habe ich mir das auch gedacht.Die Schläuche habe ich schon überprüft gehabt.Sie waren absolut sauber,aber ich werde das nochmal tun. Das,mit dem Sicherheitsniveau beobachtete ich mehrmals. Das passiert genau so,wie du das beschrieben hast.
Danke für die Hilfe! Ich melde mich später mit neuen
Ergebnissen.
BID = 385501
Neue Nachrichten von meiner Spülmaschine
Alle Schläuche habe ich wieder überprüft,beidseitig abgenommen und durchgeschaut.Wassertasche abmontiert und durchgespült.Die waren aber auch so schon sauber. Ich habe auch ein Bild vom Sicherheitsniveau(denke ich) gemacht. Dazu jetzt erklärung.
Wenn Wasser in die Wassertasche eingefüllt wird,steigt auch GLEICHZEITIG Wasser im Sicherheitsniveau links.Diese linke Kammer ist über einen schwarzen Schlauch mit dem Schpülraum verbunden(wenn ich das richtig verstehe).Und so steigt Wasser auch im Spülraum.Und,weil die Wassertasche fast bis zum oberen Rand gefüllt werden muss und das Wasserniveau im Spülraum wesentlich niedriger liegt,läuft Wasser irgendwann über die Kante(mit dem Pfeil gezeigt).Dann macht Aquastop nicht mehr mit.
Was ich jetzt denke:
1.Wenn Wasser schneller in der Wassertasche steigen würde,würde Wasser im Sichercheitsneveau nicht die Kante erreichen und alles würde dann gut funktionieren.
Aquastop verdreckt?Ich habe ihn auseinandergebaut.Er ist sauber.Nur das elektrische Teil konnte ich nicht öffnen.
2.Soll Wasser in der Wassertasche und im Spülraum getrennt durch ein Ventil sein?(058272 oder 058271)Und erst danach,wenn die Wassertasche voll ist,in den Spülraum eingelassen werden?Habe ich vielleicht Anschlussdrähte verwechselt? 058272 is bei mir mit rot/schwarz und 058271 mit blau/weiß angeschlossen.
Was meint ihr?
BID = 385808
Gedanke 1 war wohl falsch.Die Maschine ist ja nicht Zeit,sondern Niveau-gesteuert.
Am Einlassventil liegt normal 230V Spannung an.Beim Wassereinlassen - nur 60V(mit einem Billigmultimeter gemessen).Was aber interessant ist,der Widerstand des Einlassventils ist ca.100kOhm. Der Widerstand vom Regenerierungsventil ist ca. 3kOhm.Das erste Mal habe ich solche Messung vor einem Monat gemacht und damals haben sie beide 3kOhm gehabt.
Bevor ich ein neues Ventil bestelle, möchte ich wissen,ob meine 2. Gedanke richtig war. Weisst das vielleicht jemand?
BID = 388088
Das ist mein letzter Beitrag zu diesem Thema.
Ich habe meinen Geschirrspüler repariert.Das war natürlich
das Ablaufventil(058272),welches hier im Forum unter dem Namen "Einlaßventil" bekannt ist.
Und jetzt an alle FREUNDE DES DICKEN SCHWARZEN SCHLAUCHES: das ist sehr peinlich!Ich habe ja geschrieben:Wasser steigt nicht bis zum Lüftglöckchen in der Wassertasche und schon wird Aquastop aktiviert.Außerdem war die ganze Zeit der schwarze Schlauch sauber!Das hätte man auch lesen können.
ABLAUF,WENN DER DICKE SCHWARZE SCHLAUCH ZU IST:Aquastopventil auf,Wassertasche wird voll befüllt,Aquastopventil zu, Ablaufventil(058272) auf -Spannung am Ventil 230V(das alles war in ordnung),Sicherheitsniveau läuft über die Kante,Wasser läuft in die Bodenwanne.
Spülraum und Wassertasche sind durch das Ablaufventil getrennt.Normal liegt am Ventil 230V(wenn Geschirrspüler an ist) und er ist öffen.Beim Wassernehmen sinkt die Spannung am Ventil auf 0V.Durch eine Feder wird Ventil zugemacht.So kommt kein Tropfen Wasser ins Sicherheitsniveau.Und,wenn die Spülmaschiene beim Wassernehmen ausgemacht wird(keine Spannung), bleibt das Ventil zu,und Wasser bleibt in der Wassertasche stehen.Bei mir war anscheinend diese Feder kaputt,oder Ventil konnte nicht richtig schließen.Deswegen dieses Merkmal:paralleles befüllen von Wassertasche und Sicherheitsniveau. Und,wenn ich die Spülmaschiene ausmachte,lief immer ganzes Wasser aus der Wassertasche in den Spülraum(und die Bodenwanne weil beim parallelen Befüllen zu viel Wasser genommen wird).
Und jetzt macht in meiner Whirlpool-Spülmaschiene ein Ablaufventil von einer Siemens-Spülmaschiene die arbeit weiter.Und meine Frau freut sich. :o)
Ein Tipp:in einem Service-Center kriegt man so ein Ventil viel billiger als im Internet.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011504 Heute : 84 Gestern : 7121 Online : 166 31.12.2025 0:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,126211881638
