Simens Geschirrspüler Spülmaschine SD11UT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Simens SD11UT1S |
BID = 475955
erno Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bexbach
Hersteller : Simens
Gerätetyp : SD11UT1S
S - Nummer : E-NR: SE60A591/19
FD - Nummer : 8.309
Typenschild Zeile 1 : 013090329564004181
Typenschild Zeile 2 : 000418
hallo zusammen
ich weiss nicht ob ich die oben genannten daten in die richtige rubrik rein geschrieben habe.
meine spülmaschine macht wieder probleme schon vor einem jahr habe ich das gleiche problem gehabt nur dann lief sie wieder normal bis heute.
das problem ist das sie am anfang des spüllvorgangs wenn sie anfängt wasser zu ziehen stehen bleibt und nicht weiter geht. bei diese spülmaschine gibt es mehrere programm wahlen meistens ist das bei dem automatischem programm aber auch sehr oft bei anderen. zeitweise fängt sie garnichts an im automatischem programm wenn ich die tür schließe und bei den anderen programmen wie oben beschrieben. kann es sein das der steuerungs computer kaputt ist?
ich danke euch jetzt schon für die antwort
gruß
erno
ps ich bin ziemlich begabt was reperatur angeht |
BID = 476030
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe kann festsitzen.
BID = 476074
hallo Ewald4040
kann ich die umwälzpumpe zuhause reparieren oder muss ich sie austauschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187941304 Heute : 18414 Gestern : 17227 Online : 190 25.12.2025 22:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295948982239
