Siemens SpüMa Topline Serie IQ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Topline Serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 378771
buckel.1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ostramondra
Gerätetyp : Topline Serie IQ
S - Nummer : SN58250/09
FD - Nummer : 7606
unsere Spülmaschine weigert sich seit gestern, den unteren Korb mit zu reinigen. Ich hab schon etwas im Forum gestöbert, hab allerdings nicht wirklich etwas zutreffendes gefunden.
Es handelt sich um einen Siemens Top Line Serie IQ mit Seriennummer SN58250/09 und FD 7606.
Die ersten einfachen Testes nach Infos aus dem Forum hab ich gemacht.: Eimertest bestanden und der Wasserstand sollte auch stimmen, ich schätze mal so 2 cm Wasser im Spülraum.
Nun wird das gesamte Geschirr im unteren Korb nicht gereinigt. Aus dem unteren Sprüharm kommt kein Wasser. (Er bleibt immer in der selben Stellung stehen, egal ob ich die Gerätetür kurz hintereinander öffne, oder ihm mehr Zeit lasse, der Arm bleibt unverändert stehen. Ich hab das Spülprogramm in verschiedenen Zeitintervallen, bis zu 5 min unterbrochen, immer mit dem gleichen Ergebnis.)
Meine Vermutung geht dahin, dass die Maschine denkt, ich hätte nur die Oberkorbwäsche eingeschaltet, denn so läuft ja das Programm ab. Ist es nun möglich, dass die Elektronik auf diese Weise spinnt, oder muss ich eher nach einem mechanischen Defekt suchen?!?
Den Sprüharm selbst hatte ich schon draußen, er ist leichtgängig und die Düsen sind alle frei. Bevor ich jetzt aber weiter mache ( Maschine ausbauen und auseinandernehmen) würde ich gern wissen, wo ich am besten ansetzen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe,
Silvio, Christin, Leah & Stella
Warum soll ich Reparaturen teuer bezahlen, wenn ich sie doch selber machen kann ;-)) |
BID = 378971
Jürgen288 Inventar
Hallo Buckel.1,
| Spülmaschine weigert sich seit gestern, den unteren Korb mit zu reinigen |
Bei verschiedenen Mielegeräten kann man eine TopSolo-Funktion über eine Bedientaste anwählen, damit wird der untere Sprüharm abgeschaltet.
Ist eine solche Funktion bei Eurer Maschine auch möglich?
Gruß Jürgen
BID = 379056
Hallo Jürgen,
Gruß Jürgen
ja das geht. Deswegen hatte ich geschrieben, dass ich vermute, die Maschine würde denken, ich habe nur Oberkorbspülen angeschaltet. Bedienfehler ist allerdings ausgeschlossen, weil das zwei getrennte Programm-Schalter sind. Ich kann entweder komplett spülen oder eben nur Oberkorb. Beide Schalter drücken geht nicht und die Maschine wäscht eben nur obenrum, obwohl ich das Komplettprogramm angewählt habe.
BID = 379350
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691926 Heute : 7827 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 14:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177290439606
