Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Topline electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Topline electronic |
BID = 170181
Regbow Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Topline electronic
S - Nummer : SN 58302/01
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi All,
Kann mir jemand weiterhelfen, habe einen Siemens Geschirrspüler, etwa 10 Jahre alt, noch gut in Schuss
Er hat jetzt die Problematik entwickelt, dass er das Wasser das zufliesst sofort wieder abpumpt, das bei jedem beliebigen Programmstand. Macht er erst seit einem Stromausfall, bzw. Unterspannung(15 Volt Wechselspannung, eine Steckdosenleiste machte schlechte Kontakte, leider besitze ich keine Bedienungsanleitung, bzw. Schaltpläne).
Den Schwimmerschalter im Unterboden hab ich manuell betätigt, schaltet wunderbar und ist völlig trocken.
Wer kann mir weiterhelfen? Dank im Voraus
Gruss Regbow |
BID = 170243
röhre Inventar
Läuft die Pumpe immer?
BID = 170288
[quote]
röhre schrieb am 2005-03-06 12:58 :
es startet das programm, dann schaltet das Schaltwerk und dann pumpt die maschine ab und Wasser läuft zu, wenn ich die Tür öffne dann steht auch nie Wasser im Spülraum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187904041 Heute : 18240 Gestern : 18168 Online : 256 23.12.2025 21:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015517950058
