Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Topline Aqua Sensor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Topline Aqua Sensor |
Fehler gefunden
BID = 152262
fjhahn Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Schwanstetten
Gerätetyp : Topline Aqua Sensor
S - Nummer : S9VT1S
FD - Nummer : 7809 580063
Typenschild Zeile 1 : ENr: SE65560/12
Hallo, bei meinem Geschirrspüler wird das Wasser nicht mehr abgepumpt. Ich habe keinen Schimmer, was zu tun ist. Bekomme ich trotzdem einen Tip, wie der Fehler ggf. einzugrenzen ist, damit ich hier konkret um Hilfe bitten kann?
Vielen Dank, fjhahn |
BID = 152367
sam2 Urgestein
Zuerst mal den Ablaufschlauch vom Sifon abschrauben und (unter Aufsicht) frei in das Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen lassen.
Ergebnis hierher!
P.S.
Gilt latürnixch nur, wenn die Laugenpumpe überhaupt noch hörbar läuft. Ansonsten muß man anderswo ansetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jan 2005 23:48 ] |
BID = 153660
 So, vielen Dank erstmal - ich bin wie beschrieben vorgegegangen. Ich habe zusätzlich noch das Flügelrad der Pumpe freigelegt und von Zitronenkernen befreit. Die können für eine mögliche Blockade verantwortlich gewesen sein.
Allerdings: Jetzt pumpt die Maschine nur noch ab. Ich habe auch die Möglichkeit - laut Bedienungsanleitung - genutzt, den Zeitablauf auf "0" zu stellen. Nach der Bedienungsanleitung sollte das Gerät daraufhin nach 1 Minute "fertig" sein mit dem Programmlauf. Ist sie jedoch nicht - sie pumpt und pumpt und pumpt.
Auch nach der Wahl eines neuen Programms zeigt sie zwar an, dass das Programm jetzt eine bestimmte Minutenzahl läuft - sie pumpt aber fleißig weiter.
Meine Frau meint, früher habe sie das Programm gewählt und die Maschine sei nach dem Türschließen erst angelaufen. Nun pumpt sie ständig - solange der Hauptschalter eingeschaltet ist. Gruß und "HELP, PLEASE!", fjhahn
BID = 153663
sam2 Urgestein
Da hat wohl die Sicherheitsschaltung ("Aquastop") angesprochen.
Prüfe, ob Wasser in der Bodensicherheitswanne steht!
Oder bei Deiner Aktion hat sich der Schwimmer (Styroporklotz in der Bodenwanne) verklemmt. Prüfe seinen Mikroschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 12:52 ]
BID = 154108
Vielen Dank für die erneut schnelle Reaktion. Ich muss eine Zusatzfrage stellen - ne, zwei:
Das Gerät ist eingebaut
1. Wie komme ich an die "Bodenwanne", um zu prüfen, ob Wasser darin steht?
2. Wo sitzt der Mikroschalter und wie erkenne ich den?
Gruß und Danke schon mal. fjhahn
BID = 154110
sam2 Urgestein
Ich hab keine Unterlagen zu diesem Modell zur Hand.
Aber versuche erst einmal, die Sockelblende zu entfernen. Ansonsten muß das Gerät ausgebaut und die Verkleidung (hinten bzw. seitlich) abgebaut werden.
Den Aquastop-Mikroschalter findest Du am einfachsten, indem Du seinen Schwimmer suchst (besagten Styroporklotz in der Bodenwanne).
BID = 158989
Der Tip war Gold oder besser Geld wert. Das hätte ich mir ja nie zugetraut, dabei wars ganz einfach. Zwar war weder nach Entfernen der Blende noch nach dem Ausbau der Maschine aus dem Küchenblock an irgendeine Wanne zu kommen vom Schwimmer ganz zu schweigen - das ganze Gerät ist unten eine einzige Kunststoffkapsel. Aber am Zulaufschlauch entdeckte ich dann den Aquastop. Ich habe dann das Wasser abgedreht, den Zulaufschlauch vom Aquastop getrennt (und damit das Teil entlüftet?). Zulauf wieder an den Aquastop dran, Wasser aufgedreht - FERTIG. Maschine läuft wieder.
Ich bedanke mich sehr. Ich bin begeistert. Viele Grüße aus Nürnberg, fjhahn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003118 Heute : 6 Gestern : 20469 Online : 262 8.2.2026 0:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109524965286
