Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Top-Line Typ S6E429
Serverzeit: 01 10 2025  10:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Top-Line Typ S6E429
BID = 125168
www.verwendungszentrum.de
BID = 125681
Theobald Tiger
So, inzwischen war ich bei meinem Liebling-Schrotthändler, der mich netterweise einen Aquastop hat abschrauben lassen.
Allerdings hat der, im Gegensatz zum Original-Teil, keinen zusätzlichen Luft-Druckschlauch, der kurz nach dem eigentlichen Ventil in den Plastikblock führt.
Wozu dient dieser transparente Schlauch mit etwa 1cm Durchmesser ?
Kann ich den Aquastop, der das nicht hat, verwenden, eventuell auch durch überbrücken des entsprechenden Teils in der Maschine ?
Vielen Dank schonmal für ein paar neue Erkenntnisse...
BID = 125687
Jürgen288
"Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil.
Die Druckdose im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert.
Nein!
Frag mal Deine Hausratversicherung was die dazu sagt.
BID = 125944
Theobald Tiger
Vielen Dank für die Aufklärung.
Es liegt mir fern, Wasserschäden produzieren zu wollen, ich wusste wirklich nicht, wie das funktioniert.
Da sich der Aquastop, wenn er klemmt, durch sanftes draufschlagen wieder zur Vernunft bringen lässt:
Ist es denkbar, daß das pneumatische Ventil die Ursache ist, wenn ja, wie kann ich das prüfen und was könnte kaputt sein ?
Verstehe ich es richtig, daß das Ventil von der Spüma elektrisch +und+ pneumatisch geöffnet werden muß, bevor Wasser fließt oder ist das Pneumatikventil ein Schließer, wenn genug Wasser eingelaufen ist ?
Weshalb dieser Zusatz, Sicherheitsgründe oder konstruktive Notwendigkeit ?
Mir fiele dazu höchstens ein, daß bei einem elektrischen Fehler, der sich durch Aquastop daueroffen manifestiert, bei Überlauf pneumatisch wieder geschlossen wird, oder wird es im "Regelbetrieb" auch verwendet ?
Ich freue mich sehr, bei dieser Gelegenheit von den Profis hier einiges über das geheime Innenleben meiner Spülmaschine zu erfahren und warte schon gespannt auf die Fortsetzung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theobald Tiger am 10 Nov 2004  8:23 ]
BID = 132978
isi
Klick Dich mal auf folgende Page:
http://www.tge-online.de/index.php?.....astop
BID = 132989
Theobald Tiger
Vielen Dank für den link, kurz, aber auf den Punkt, dann weiß ich ja jetzt bescheid.
Erfreulicherweise ist die Maschine jetzt schon etwa 5 mal ohne jede Unterbrechung gelaufen, vielleicht sind nach der Essigsäure-Aktion noch letzte Kalkreste weggespült worden.
Wenn das so weitergeht, werde ich sie demnächst für geheilt erklären.
BID = 132995
röhre
Du solltest trotzdem einmal den dicken schwarzen Schlauch, der von der Wassertasche abgeht einmal abmachen und gründlich reinigen.
Der Fehler bei diesen Geräten ist zu 95% eine verstopfung von diesem Schlauch.
röhre
BID = 133002
Theobald Tiger
Ist notiert, wenn sie wieder anfängt zu zicken, ist der Schlauch fällig .
(Hoffentlich) abschließend nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mir mit Ihrer Sach- und Fachkunde zur Seite gestanden haben.
Ich habe viel dabei gelernt und wäre ohne die Tips aus dem Forum nicht annähernd so weit gekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623494   Heute : 3045    Gestern : 10050    Online : 219        1.10.2025    10:34
