Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Top Line Serie IQ
Serverzeit: 31 12 2025  23:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Top Line Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 401355
Sportmuetze
Gerätetyp : Top Line Serie IQ
S - Nummer : SN 58250
Folgendes Problem:
Beim ersten einspülen von Frischwasser Läuft Wasser aus einem überlaufloch auf der linken Seite (so ein verrückter Behälter unter der Linken Seitenabdeckung)aus.
Dies steht dann in der Wanne und schaltet den Kleinen Schwimmerschalter ab.
Ich habe mal schon die Pumpe zum abpumpen ausgebaut. Die war aber OK.
Nun habe ich was im Forum von einen schwarzen Formschlauch gelesen, den man reinigen soll.
Wäre das die Losung des Problems?
BID = 401629
Ewald4040
Hallo Sportmuetze
Willkommen im Forum
Ohne die Erzeugnisdaten müssen wir raten.
Auf jeden Fall ist der Schlauch zum Siebtopf verschmutzt. Lies die Anleitung über den Riffelschlauch. Es kann ein schwarzer Formschlauch sein, der links von der Wassertasche abgeht, oder ein durchsichtiger Riffelschlauch der rechts vom Schwimmergehäuse abgeht.
Gruß,Ewald4040
BID = 401633
Sportmuetze
Also, es war dieser schwarze Schlauch.
Ich habe Ihn ausgebaut und gereinigt.
Es funktioniert wieder Traumhaft.
BID = 401771
Ewald4040
Prima, dann schliesse doch bitte Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017199   Heute : 5793    Gestern : 7121    Online : 234        31.12.2025    23:22
