Siemens Geschirrspüler Spülmaschine TOP-LINE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens TOP-LINE |
Fehler gefunden
BID = 427366
BastlerJürgen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dornstetten
Gerätetyp : TOP-LINE
S - Nummer : SN 59204/11
FD - Nummer : FD 7312 029093
Hallo Leute,
zuerst großen Dank an euer Forum! Die vorhandenen Beiträge haben mich schon ein großes Stück weitergebracht:
- Wasser in Spülmaschine lief nicht ein, da in Bodenwanne Wasser stand
- Wasser kam aus Überlauf in Wassertasche:
Je Wasserzulauf wird auf der linken Gehäuseseite in 3 "Runden" direkt nacheinander zuerst Wasser in den oberen Wasserbehälter eingefüllt, welches dann in den unteren Wasserbehälter läuft und von dort zeitgleich über den schwarzen Schlauch Richtung Sumpf abfließt.
Bei der 2. Runde erreicht der Wasserstand fast den Überlauf, bei der 3. Runde ist es dann soweit: es läuft ca. 1/2 Tasse Wasser über den Überlauf aus.
Dank der anderen Postings habe ich jetzt den schwarzen Ablaufschlauch ausgebaut (war Fummelarbeit an der 2. Klemme) und gereinigt. War einiges an Dreck drin.
Jetzt meine (Rest-)Probleme:
1) sollte ich noch andere Sachen reinigen/kontrollieren?
2) Der Schlauch ist kurz vorm Ende, welches am Sumpf (oder wie das auch immer heißt) angeschlossen war, sehr weich, ja fast schon "aufgeweicht". Von innen löst sich das Gummi regelrecht auf. Hat jemand das auch schon mal gehabt?
Wichtig ist evtl., dass seit ca. 1/2 Jahr der Klarspüler immer sehr schnell leer ist (nach ca. 4 Spülgängen). Die Stärke ist auf 3 (Skala 1..6) eingestellt. Habe jetzt hier im Forum gelesen, dass der Klarspüler wohl agressiv ist.
Könnte mir jetzt einen neuen Schlauch besorgen und versuchen, das Klarspül-Problem zu beheben (wie?). Können weitere Teile wegen dem angelösten Schlauch in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Sonst steht wohl nur Neukauf an, da das Ding schon 15 Jahre auf dem Buckel hat.
Viele Fragen, Danke für Antworten!
Jürgen |
BID = 427429
röhre Inventar
Hallo.
Mit dem neuen Schlauch ist das erste problem behoben.
Zu dem Verbrauch vom Klarspüler,
da solltest Du die Tür einmal zerlegen und Dir die Dosierung ansehen.
Da könnte der Stößel nicht mehr abdichten.
Es gibt bei BSH ein Rep.-Satz.
gruß
röhre
BID = 428322
habe es mir jetzt gründlich überlegt und werde mir doch eine neue SpüMa anschaffen. Die Ausgaben für mehrere Ersatzteile sind mir bei einer 15 Jahre alten Maschine doch zu unsicher. Außerdem sind die neuen Modell vom Verbrauch viel günstiger.
Dank an röhre für die schnelle Antwort
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187926872 Heute : 3962 Gestern : 17227 Online : 435 25.12.2025 7:14 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0596380233765
