Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Top Line
Serverzeit: 11 5 2026  02:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Top Line
Fehler gefunden
BID = 416269
crush66
Gerätetyp : Top Line
S - Nummer : SN 5930208
FD - Nummer : 7202
Hallo liebe Spezis,
erstmal ein Lob: ich finde es Klasse, dass es dieses Forum gibt. Hier kann man (in meinem Fall Frau) doch so manchen Rat bekommen, der Gold wert ist:super
Mein Prob: O.g. Einbau-Spülmaschine (8-10 J. ca.) wäscht und spült wie gewohnt gut, ABER pumpt das Wasser nicht mehr ab. Es ist nichts verstopft, habe mir schon jemanden kommen lassen, der daraufhin geprüft hat. ... Ich schätze, es ist vielleicht die LAUGENPUMPE defekt, ist das möglich? Oder was könnte es noch sein...?
Kann man das evtl. selber - ohne große Fachkenntnisse - austauschen?
Aus Kostengründen kann ich leider nicht direkt den Kundendienst kommen lassen.
Sicher kann man auch auf die Spüma verzichten, aber wer macht das schon freiweillig, wenn man täglich 10 Stunden außer Haus ist...
Vielen vielen Dank schon mal an alle hier!
BID = 416512
Ewald4040
Hallo crush66
Willkommen im Forum
Nimm vorn unten die Sockelblende vom Gerät ab. Die Pumpe sitzt vorn am Siebtopf. Mess die Spannung beim Start des Gerätes an der Pumpe. Sollten 230 Volt anstehen, nimm die Pumpe vom Siebtopf, (Sicherungsschraube lösen, Pumpe herausziehen). Öffne die Pumpe, schau nach einem Fremdkörper, losem Flügelrad.
Kann auch sein, das die Pumpe defekt ist.
Bei Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen!
Gruß,Ewald4040
BID = 416518
crush66
Hallo Ewald4040,
vielen Dank schon mal für den Tip und die Anleitung.
Ich werde das am Wochenende mal durchführen (lassen).
Lasse mich wieder hören.
Schönes Wochenende wünsch ich und
Gruß Crush
BID = 417254
crush66
Hallo Ewald4040,
nach deiner Anleitung konnte die Pumpe ausgebaut werden.
Es war tatsächlich ein loses Flügelrad der Fehler.
Es ließ sich wohl - zumindest für eine Zeitlang - wieder reparieren.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Grüße crush
© x sparkkelsputz        Besucher : 191889139   Heute : 2945    Gestern : 46043    Online : 261        11.5.2026    2:34
