Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Top Line Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Top Line |
BID = 170640
springers Gerade angekommen
Gerätetyp : Top Line
S - Nummer : SE 58290
FD - Nummer : 7610
Geschirrspüler pumpt nicht ab, die Pume macht seltsame Geräusche, wenn es zu dem Programmpunkt kommt. Bei 1 min bleibt sie ewig stehen, irgendwann gibt sie dann auf.
Haben die Pumpe ausgebaut, Fremdkörper sind keine drin. Wenn man die Pumpe an Spannung legt, läuft sie normal. Kann es sein, dass ein anderes Bauteil defekt ist, vielleicht ein Sensor und welcher?
Bin für jeden Rat dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia Springer |
BID = 170649
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
mach doch mal den Ablaufschlauch ab und laß sie probehalber in einen Eimer abpumpen.Kann sein,daß eine Verstopfung im Schlauch/Siphonanschluß vorliegt.
Gruß VA-Schraube |
BID = 170650
Schiffhexler Inventar
Moin springers
Hast du den Ablaufschlauch am Siphon schon auf Fremdkörper kontrolliert? Ist in den GS eine normale oder eine Magnetpumpe eingesetzt? Wenn man die Mpumpe mit der Hand am Flügelrad dreht, springt das ein wenig. Sollte das alles i.O. sein, lass das Wasser mal in einen Eimer abpumpen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 170651
@ VA _ Schraube
haben wir uns schon wieder erwischt
BID = 170654
das mit dem Eimer habe ich noch nicht probiert, allerdings lässt der Schlauch sich komplett durchpusten. Ich denke nicht, dass es eine Verstopfung ist.
Habt Ihr noch andere Ideen?
Sylvia Springer
BID = 170691
Mach es trotzdem mal.Wenn jetzt der volle Strahl kommt,liegt es nicht an der Maschine.
Gruß VA-Schraube
@Schiffhexler:Hauptsache dem User wird geholfen  .
BID = 170697
Komplett durchpusten geht nicht, in den GS befindet sich meistens ein Rückschlagventil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187869068 Heute : 1283 Gestern : 15438 Online : 233 22.12.2025 1:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0637278556824
