Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Star Collection
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  16:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Star Collection
Fehler gefunden
BID = 381258
ara123
Gerätetyp : Star Collection
S - Nummer : SE34A260
Hallochen,
also die Suche hat mir ja schon mal ganz gut geholfen. Die Umwälzpumpe ist undicht.
Habe komplett schon alles zerlegt gehabt um dann festzustellen, dass ihr ja ne super Anleitung im Forum habt, bei der die Maschine auf die Rückwand gelegt wird.
Laut Beitrag vom 6.7.06 SpüMa Siemns SE55592ED: Pumpe ausbauen, Mutter des Flügelrad lösen, Gehäuse abnehmen.
Nur, wo ist die Mutter ?
Soviel ich herausgefunden habe, muss ich den Plastiknippel eindrücken (2. Bild), dann kann ich den Motor ca. 1/4 Umdrehung nach links drehen. Er lässt sich aber nicht abziehen, von dem Platikteil. Wenn ich von innen durch den Zulauf schaue, sehe ich auch keine Mutter.
Oder muss man das iregenwie mit Gewalt machen. Oder muss ich noch mehr zerlegen als im Bild 1 ?
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte !
Gruss,
Achim
BID = 381325
Ewald4040
Hallo Achim
Willkommen im Forum
Das Flügelrad im Pumpengehäuse ist mittig als 13 Schraube ausgeführt.
Die Pumpe vom Verbindungsschlauch lösen, dann kannst Du auch das Flügelrad lösen.
Gruß,Ewald4040
BID = 384799
ara123
Hi Ewald,
danke für die Unterstützung. Der Geschirrspüler läuft wieder und ist dicht.
Dank BSH - Geschirrspüler Anleitung für Umwälzpumpen musste ich die Maschine auch nicht ganz zerlegen.
Die Mutter des Pumpenrades ist als 8er Mutter ausgelegt. Die innere Dichtung lässt sich eher schlecht entfernen. Mit etwas Gewaltanwendung geht es dann aber doch.
Unter Siemens.de gibt es gute Explosionszeichnungen.
Gruss und nochmals danke bis zum nächsten mal,
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405402   Heute : 5178    Gestern : 7426    Online : 364        26.11.2024    16:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
