Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SR15/25 (Lady???)
Serverzeit: 10 9 2025  12:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SR15/25 (Lady???)
BID = 127034
laluna4
Gerätetyp : SR15/25 (Lady???)
Hallo !!! auch ich habe seit Neuestem ein Problem:
Meine Spüma (Bezeichnung SR15/25 lt. Anleitung) blieb plötzlich stehen, Wasser lief an der linken Seite aus....
Nun zieht sie kein Wasser mehr - abgepumpt wird aber nach wie vor... woran kann es liegen???
BID = 127048
laluna4
Ergänzung:
Ich habe mir mal die ganzen Threads durchgelesen...
Um das Problem einzugrenzen, habe ich einfach mal den Aqua-Stop überbrückt (einfach nur einen normalen Schlauch angeschlossen und den Hahn aufgedreht) Alle Kammern füllen sich, alle Geräusche normal und bekannt - nur läuft die Maschine jetzt über...( an den Wassertaschen ist eine kleine dreieckige Öffnung in Höhe des Salzbehälters, da läuft's raus);-))
Ich schätze, der Aquastop reguliert die Wasserzufuhr...
da mit a-Stopp kein Wasser gezogen wird, vermute ich, das Teil ist im Eimer. Keine Ahnung, ob ich hier richtig liege - für Hilfestellungen bin ich aber dankbar...;-))
BID = 127103
rudi ratlos
E.Nr. und FD Nr. bitte.
Ist es ein 45cm od 60cm Gerät.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 127106
Mach nicht solchen Unsinn!
Fehlersuche bitte systematisch:
1) überprüfen, ob Wasser in der Bodensicherheitswanne steht (wahrscheinlich ist das der Fall und dann kann der arme Aquastop gar nichts dafür...)
BID = 127403
laluna4
es ist ein 45cm Gerät.
Bodenwanne ist trocken....
Wo finde ich die Nummern ?
BID = 127419
Auf dem Typenschild. An der Rückseite und/oder im Türfalz (an Blatt oder Stock).
BID = 127456
laluna4
FD: 7906690029
E: SR 25225/06
BID = 127536
laluna4
Ich habe noch einmal geschaut - die Bodenwanne, also der unterste Sockelboden ist (wieder) trocken. Gibt es da irgendwo so was wie einen Schwimmer oder "Flut-Schalter"? Ich habe hier oft davon gelesen, kann das Teil aber nicht sehen/finden...
Nochmal eine etwas genauere Fehlerbeschreibung:
Die Maschine ist ca. bei der Hälfte des Spülprogrammes stehen geblieben.
An der linken Seite der Maschine lief ca. ein halber Liter Wasser aus.
Danach ging nichts mehr.
Nach Abnahme der linken Seitenwand habe ich gesehen, woher das Wasser kam:
Es floss aus einem kleinen offenen Dreieck in Nähe der Salzkammer in der Wassertasche (ziemlich rechts, ziemlich unten, wenn man vor der linken Seite steht...) und wohl auch innen in der Maschine - in gleicher Höhe...
Zu meiner Testabfolge bisher:
Eimertest bestanden.
2 Liter Wasser in den Innenraum geschüttet - Maschine an - Wasser wird abgepumpt.
Auf dem Zulaufschlauch VOR dem A-Stopp ist ordentlich Druck - nur durch den A-Stopp kommt nix.
Leider kann ich auch nix messen mangels Messgeräten...,-((
aber das Teil gibt auch keinerlei Geräusche ("Brummeln") von sich. Es vibriert nur leicht, aber ich denke, das kommt von der Maschine selbst.
Ohne A-Stopp läuft die Maschine ruckzuck voll - die Ventile scheinen ok zu sein - alle Wassertaschen voll (naja - bis zum Überlaufen halt...;-))
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185424653   Heute : 4354    Gestern : 12378    Online : 161        10.9.2025    12:12
