Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SpüMa |
BID = 109307
cosinus Neu hier
Gerätetyp : SpüMa
S - Nummer : SE25233EU
ich bin immer noch nicht mit meiner Spüma im Lot .
und wende mich deshalb nochmals hoffnungsvoll an euch Profis. Hier
hatte ich mein Problem schonmal geschildert und dachte eigentlich es wäre erledigt. Auf der Platine hatte ich nach zweitemal genauerem Hinsehen lose Lötstellen gefunden. (2 Relais direkt neben dem Relais, dass für die Heizung zuständig ist). Dannach lief die Ansaugpumpe wieder.
Das Programm fängt nun wieder mit Abpumpen an
ABER: Das Programm läuft nu 3,5 Stunden statt wie vorher 1,5 Stunden. Das Geschirr wird zwar sauber, das Wasser wird aber nur lauwarm und beim Trocknen wird der Innenraum auch nur lauwarm. Die Maschine will einfach nicht gehorchen "geh jetzt endlich normal so wie du das sonst immer gemacht hast *grrr*" .
Hat jemand ein Verdacht was nu wieder sein kann?
Gruss
Chris
BID = 109362
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo cosinus,
1. Ist genug Wasser im Spüli (2 - 3 cm über dem Sieb)?
2. Wenn du schon die Elektronik ausgebaut hast, hast du dann auch die Lötungen des Heizrelais kontrolliert?
3. Evtl. Drahtbruch im Türbereich
4. Evtl. Durchlauferhitzer oder Druckschalter defekt (eher unwahrscheinlich)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 109614
cosinus Neu hier
Hallo Rudi,
zu 1.
Was ist das Spüli? Ich hab, als ich die Maschine komplett auseinandergenommen habe, jedliches Wasser abgelassen. Jeden Schalauch leergesaugt....Muss man da irgendwo wieder was auffüllen?
zu 2. Ja hab ich nochmal. Das Relais war leztzes Jahr kaputt und wurde von mir damals ausgetauscht.
zu 3. das werd ich dann mal so weit es geht nachprüfen.
zu 4. durchlauferhitzer sollte eigentlich gehen, da das wasser ja zumindest lauwarm wird. Denke mal der funktionniert oder ist komplett hinüber, aber so halb...
Druckschalter? Welcher Druckschalter?
Danke und Grüsse
Chris
BID = 109717
sam2 Urgestein
Das geheimnisvolle "Spüli" ist lediglich eine mehr oder weniger gängige Abkürzung für den Begriff Spülmaschine!
BID = 109720
Tur mir leid, hab geglaubt, dass diese Abkürzung allgemein bekannt ist. Ist doch niedlich, oder???
Druckschalter: Schalter an der Stirnseite des Durchlauferhitzers, der durch den Wasserdruck (nur bei genügend Wasser) schaltet und die Heizung freigibt = Trockengehschutz
Frage Punkt 1. bitte beantworten (bzgl. Wasserstand)
LG Rudi
BID = 109925
cosinus Neu hier
Hallo, Rudi. Bei Spüli hab ich an Spülmittel gedacht... dass hätte nicht so gepasst
zu Frage 1.
Also beim letzten testlauf war wärend dem Programm unten auf jeden Fall Wasser drin. Hab aber nicht genau drauf geachtet wieviel. Über dem Ablaufsumpf ist es auf jedenfall gestanden. Das teste ich heut aber nochmal nach.
Grus
Chris
BID = 110007
cosinus Neu hier
Hallo Rudi,
also ohne es abzumessen sind es gut 2 cm Wasserstand in der Mitte, zum Rand hin nimmt es dann bis 0 ab.
Der Aquasensor kann doch die Programmzeit beeinflussen? Wenn das wasser schneller sauber ist, wird das Programm kürzer. Kann der ev auch verantwortlich sein, dass das Programm so lange (3,5 st) läuft?
Chris
BID = 110207
Wasserstand ist in Ordnung.
Du schreibst doch selbst, dass die Maschine nicht ordentlich heizt.
Das erklärt doch die lange Spüldauer.
Du musst messen, ob von der Elektronik die Spannung für die Heizung geliefert wird.
Wenn ja, weiterverfolgen bis zur Heizung.
LG Rudi
BID = 110358
cosinus Neu hier
Hallo Rudi,
vielen Dank!!! das werd ich heute abend untersuchen.
"Du schreibst doch selbst, dass die Maschine nicht ordentlich heizt. Das erklärt doch die lange Spüldauer. "
Ok. Ich weiss halt nicht von was die Programmlänge abhängt. erst dachte ich da ist eine einfach Uhr drin die abläuft.
Gruss
Chris
BID = 110372
sam2 Urgestein
Es gibt aber Stellen, wo der Programmlauf solange angehalten wird, bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist!
Also könnte z.B. entweder die Heizung nicht funktionieren (warum auch immer, da gibt es viele mögliche Ursachen) oder der Temperaturfühler nicht den tatsächlichen Wert liefern.
Nicht nur prüfen, ob sie überhaupt heizt, sondern möglichst auch, ob die Temperatur einigermaßen stimmt (je nach Programm). Versuche auch mal - sofern vorhanden - Programme mit unterschiedlichen Temperaturen!
BID = 116024
cosinus Neu hier
geschafft!!!
gestern habe ich nun den Mut und die Zeit gefunden die Spüma nochmals aus der küche auszubaue. Dazu muss immer erst den Kühschra, die Wama und der Herd rausnehemen.
Dann habe ich alle Kabel die mit dem Du-la-erhitzer zu tun haben überprüft -->alle OK.
Fast schon aufgegeben und nach einer Neuen bei guenstiger.de gesucht. *Pause muss sein*
Dann hab ich doch nochmal reingeschaut und dann noch 2 Steckkontakte weit in der Maschine oberhalb der Heizung gefunden, die ich vorher total übersehen habe. Einen davon konnte man noch ein Stück weiter rein schieben. Den hat es bestimmt beim Letztenmal, wo ich die Bodenplatte heruntergezogen habe, herrausgezogen. Anfänger halt
Endlich: Pumpe geht nun wieder, Heizung nun auch wieder
... allerdings ging das 40° programm dannach auch 1 Stunde statt, wie in der Anleitung, 30 minuten.
Hauptsache sie funktionniert erstma wieder...nach 5 Wochen Abstinenz.
Danke nochmals Eurer Hilfe.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188019626 Heute : 2297 Gestern : 5931 Online : 255 1.1.2026 13:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301029682159
