Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SPS 2221 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SPS 2221 |
Fehler gefunden
BID = 97730
smigle2000 Neu hier
Gerätetyp : SPS 2221
Hallo Leute,
was für einen Widerstand sollte denn so ein
Aqua - Stop - Ventil einer Spülmaschine haben.
Hierbei dreht sich´s ja um ein (fast) ganz normales
Magnetventil, außer der Membrane an der der kleine Schlauch angeschlossen ist. Wenn jemand den Sinn dieser Membrane kennt, kann er mich ja aufklären... :-)
Die Spule aber kann mit einem Ohm-Meter durchgemessen werden. Allerdings weiß ich nicht, wie hoch der Widerstand sein muß....
Gruss
Tommi |
BID = 97734
Jürgen288 Inventar
Hallo Tommi,
Aqua - Stop - Ventil einer Spülmaschine haben |
Um die 4KOhm.
| | außer der Membrane an der der kleine Schlauch angeschlossen ist. Wenn jemand den Sinn dieser Membrane kennt, kann er mich ja aufklären... :-) |
Kommt von dem Wassertaschenüberlauf und sperrt bei Druck den Wasserzulauf.
Gruss Jürgen
BID = 97746
smigle2000 Neu hier
Hi Jürgen,
ich dachte bei meiner Maschine, weil das Ventil nicht mehr geöffnet hat. Ich hab´s erst getauscht und dann hier gefragt, wie man die prüft.... :-(
Nun ist ein Neues drinnen und es schält immer noch nicht. Kann es mit der Druckdose zusammenhängen....??
Gruss
Tommi
BID = 97753
Jürgen288 Inventar
| | Nun ist ein Neues drinnen und es schält immer noch nicht. |
1)Bekommt das Aquastopventil 230V?
2)Läuft nach dem Start nur die Ablaufpumpe?
Wenn 1) nein und 2) ja, dann schau mal in die Bodensicherheitswanne hinter der Sockelblende, ob (etwas) Wasser drin steht und den Schwimmerschalter aktiviert hat.
BID = 97784
smigle2000 Neu hier
...das Ventil bekommt 230V
und die Ablaufpumpe lief zu Anfang, jetzt aber nicht mehr.
Und scheinbar hat der Behälter der Maschine ein Leck, im Sockelbereich steht Wasser. Warum aber kriegt das Ventil 230V und schaltet nicht....
Das Leck muß ich noch checken, aber wieso funktioniert das Ventil nicht....??
Gruss
Tommi
BID = 97796
Jürgen288 Inventar
| | der Membrane an der der kleine Schlauch angeschlossen ist. |
Wenn dieser "kleine Schlauch" Druck hat, kann das 230V-MV nicht öffnen.Testweise den Schlauch abnehmen.
Mach mal den Eimertest, ob von der Hahnseite alles ok. ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
BID = 97837
smigle2000 Neu hier
....der Hahn ist in Ordnung, wie kann der kleine Schlauch unter Druck stehen??
Mir ist schon mal aufgefallen, wenn die Maschine steht kann es vorkommen, das die Wassereinlaufgeschichte (die im übrigen äußerst interessant ist) mit dem Wassertaschenüberlauf manchmal nicht mehr taugt.
Zwischen dem Magnetventil und dem Wassertaschenüberlauf sitzt doch noch ein Druckschalter.
Gruss
Tommi
BID = 98076
Jürgen288 Inventar
Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil. Das Brummen des Aquastops ist ein positives Zeichen (ein defekter Aquastop brummt nicht)
Die Druckdose im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Kein Druck an der Dose ==> Wasser kann durchlaufen.
BID = 98228
smigle2000 Neu hier
Ich habe die "defekten" Ventile durchgemessen. Sind alle von der Spule her zumindest, in Ordnung.
Das Ventil bekommt 230V, den Schlauch habe ich mal versuchweise angezogen. Dann müßte ja das pneumatische Ventil offen sein.
Die Maschine pumpt aber nicht mal ab. Auch höre ich kein Brummen am Aquastop. Einzig in der Maschine hört man so ein Ticken....
Gruss
Tommi
BID = 98243
smigle2000 Neu hier
ich habe jetzt mal die Seitenverkleidungen entfernt. Der Bodentassenschalter hat angesprochen, weil der O-Ring vom Durchlauferhitzer herausgerutscht ist und Wasser austritt.
Auspumpen tut sie nicht mehr, weil der Spalt vom Spaltmotor der Laugenpumpe abhanden gekommen ist. Der Sitz total fest...
vielen Dank für Eure Bemühungen....
Gruss
Tommi
BID = 98346
Jürgen288 Inventar
| | Auspumpen tut sie nicht mehr, weil der Spalt vom Spaltmotor der Laugenpumpe abhanden gekommen ist. Der Sitz total fest.. |
Klasse, dass Du den Fehler gefunden hast und danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003453 Heute : 7473 Gestern : 15227 Online : 408 29.12.2025 21:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0441210269928
