Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN 54221/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SN 54221/03 |
BID = 89517
Dudolino Gerade angekommen Beiträge: 9
Gerätetyp : SN 54221/03
Hallo Profis!!!
Hilfe, mein Geschirrspüler spinnt...! Die Spülprogramme bleiben neuerdings auf der Stelle stehen und die Programmuhr läuft nicht weiter - durch manuelles Weiterdrehen der Schaltuhr läuft das Programm (mit Glück zu Ende), ggf. muß ich das Weiterdrehen per Hand wiederholen.
Ist die Schaltuhr defekt? Wenn ja, wie bekomme ich die ausgebaut, bzw. der Kostenpunkt einer neuen...???
Bitte helft mir, die Spülberge türmen sich...
MFG
Dudolino
BID = 89582
sam2 Urgestein
Hallo Dudolino,
erstmal Willkommen im Forum!
Es ist zwar möglich, daß der von Dir beschriebene Fehler im Programmschaltwerk liegt, aber meist hat ein solches Verhalten eine andere Ursache!
Möglicherweise wartet das Steuergerät auf irgendeinen Meßwert (Wasserstand, Temperatur etc.).
Gib also bitte mal an, in welchem Zustand die Maschine jweils genau ist, wenn das Programm nicht mehr weiterläuft (an welcher Stelle im Programmablauf passiert das, was war jeweils direkt vorher, Wasserstand, Wassertemperatur)!
Und mach bitte als allererstes den qualitativen Eimertest!
(zur Erklärung, was das ist, bitte die Suchfunktion im Forum nutzen)
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 89617
Hallo Sam,
erst mal grosses Lob an dieses Forum und die prompte Antwort - ich bin ja begeistert ...
Mit der Suchfunktion kam ich dann irgendwie zum Eimertest - aber so explizit wurde es nun auch nicht ausgeworfen - ich hab mirs eher zusammengereimt...
Also der Eimertest kam auf ca. 10l in 20sec. - wobei man ja etwas abrechnen muss, wegen dem Auf-u.Zudrehen...
Hab' gleich mal bei der Gelegenheit die Ablaufsiebe kontrolliert - so doll waren sie nicht verkeimt, eher nicht...
Die Programmuhr nun bleibt recht willkürlich stehen, in den verschiedensten Variationen - es gibt keine festen Stellen, wo sie garantiert stehenbleibt, d.h. sie arbeitet an der stehengebliebenen Stelle in einem fort, z. B. beim Waschen - dann wäscht sie halt ohne Unterlass, ohne mal Abzupumpen und weiterzulaufen, meinethalben eine Stunde, bis man halt auf den Trichter kommt und die Uhr einen Klick weiterdreht...- vielleicht wird sie bei diesem Spülgang noch mal beim Klarspülen stehenbleiben, oder anderswo - alles recht willkürlich...
Andererseits gibt es auch Tage, da läuft sie ohne Punkt und Komma anstandslos durch ...
Ich hoffe das Problem ein wenig eingeengt zu haben...???!!!
Thomas
BID = 89710
Jürgen288 Inventar
| | Die Spülprogramme bleiben neuerdings auf der Stelle stehen und die Programmuhr läuft nicht weiter |
Bei bestimmten Heizschritten wartet das Programmwerk/Elektronik, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist und schaltet erst dann weiter.
Vermutlich bleibt Deine Maschine in diesen Schritten stehen.
| | sie arbeitet an der stehengebliebenen Stelle in einem fort, z. B. beim Waschen - dann wäscht sie halt ohne Unterlass, ohne mal Abzupumpen und weiterzulaufen |
Heizt hier Dein GS?
Wenn ja, Temperatursensor und deren leitung überprüfen!
BID = 92291
Hallo Jürgen, hallo Sam,
hier bin ich wieder und genauso schlau als wie zuvor ...
Wie finde ich den Temperatursensor und dessen Zuleitung ?
Festgestellt hab ich ausserdem, dass - wenn ich bei jedem Spülgang das Programm wechsele, d.h. zum Beispiel gestern Ökoproramm 55°C, heute Normalprogramm 65°C - die SM normal durchläuft...
Ok, mag Zufall sein, aber vielleicht hilft das bei der Diagnosefindung mit ...??!!!
Auf alle Fälle ist das Geschirr immer sauber und die Temperatur vermutlich immer ok..., wenn ich während des Spülgangs die Klappe mal öffne: sehr, sehr heisser Dampf ...!!!
Ok; Männer - freu mich auf Eure Antwort - schön Abend noch
Thomas
BID = 92347
Jürgen288 Inventar
| | d.h. zum Beispiel gestern Ökoproramm 55°C, heute Normalprogramm 65°C - die SM normal durchläuft... |
Deine Maschine hat am Durchlauferhitzer einen Temperaturregler für 66 und 85 Grad.
Vermutlich laufen die Programme mit der niedrigen Temperatur.
Temperaturregler 85Grad und deren Leitung prüfen!
BID = 94901
Hallo, liebe Administratoren,
habt herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld - doch wird mir die Angelegenheit nun doch zu technisch... - ich glaube, ich gebe auf und lebe erst mal mit dem Problem, nach jedem Spülgang das Programm zu wechseln..., denn dann funktioniert sie wenigstens manchmal...
Thomas
BID = 94905
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Du Dudolino,
| | Hallo, liebe Administratoren |
Frei nach Highlander: "Es kann nur einen geben" ist's hier ähnlich.
Der Rest sind nur Mods und Senfdazugeber (wie ich zum Bleistift!)
ciao
chris
BID = 94961
sam2 Urgestein
Nun gut, Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit!
Und Sicherheit geht vor.
Es wundert mich aber doch etwas, daß Du Dir ggf. den Austausch des Schaltwerkes zugetraut hättest, aber jetzt von dem viel einfachen Test eines Temperatorsensors Abstand nimmst...
BID = 95284
Hallo Sam,
Dank für die prompte Antwort.
Na,ja - da frag ich mal vorsichtig: Wie wird denn der Temperatursensor geprüft...?
Vielleicht bekommen wir's ja auf die konkrete Art und Weise doch noch hin ...!?
Schön' Nachmittag !!!
Thomas
BID = 95315
sam2 Urgestein
Erstmal samt seiner Anschlußleitungen den Widerstandswert messen (also mit Multimeter am anderen Ende dieser Leitungen, z.B. an der Steuerung). Dann mit Hitze (Heißwasser) auf Ansprechverhalten (ggf. ausgebaut).
Aber nur, wenn Du Dir das auch wirklich zutraust (ist aber nicht gefährlich, wenn Du vorher sorgfältig die Maschine von Stromnetz trennst)!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002879 Heute : 6898 Gestern : 15227 Online : 274 29.12.2025 19:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0299870967865
