Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN 25320/05
Serverzeit: 01 1 2026  04:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN 25320/05
BID = 62921
Doris
Gerätetyp : SN 25320/05
FD - Nummer : 7504 170156
Hallo bin Neuling hier und hoffe Ihr könnt mit helfen meine Spülmaschine wie zum Laufen zu bringen.
Die Maschine bleibt im Spülgang hängen.
Hab die Temperatur gemessen und festgestellt, dass die Temperatur nur sehr langsam steigt so nach einer Stunde sind dann 40° C erreicht wenn ich mit mit heißem Wasser von außen die Temp. auf die für den Spülgang notwendige Temperatur gebracht hab gehtsTatsächlich weiter (Termostat schaltet.
Hat jemand einen Tip?
BID = 62931
Jürgen288
Hallo Doris,
Sprüharme und das Bodensieb ist sauber?
Das Spülwasser wird bei Dir über einen Durchlauferhitzer aufgeheizt.
Das Wasser widerum mit der Umwälzpumpe durch den Durchlauferhitzer über den oberen Sprüharm in die Maschine befördert.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Heizleistung i.O. oder der Wasserdurchsatz zu gering ist.
Bei einem zu geringen Wasserdurchsatz sollte der Temp.-Schutz auslösen. Wahrscheinlich liegt es an der geringeren Heizleistung.Hier sollte eine Strommessung gemacht werden.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 63131
Doris
Hallo Jürgen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bodensiebe und Sprüharme sind sauber. Kaltes Wasser läuft offensichtlich "normal" schnell ein. Vorspülgang (Kalt) funktioniert problemlos.
Was meinst Du mit Strommessung = Verbrauchsmessung oder Stromaufnahme (? Normwert).
Gruss Doris
BID = 63153
Jürgen288
Hallo Doris,
Wie Du schreibst braucht die Heizung 1 Std. um auf gerademal 40Grad zu kommen.
Als nächstes wäre es gut zu wissen, ob die Heizung ihre elektrische Leistung noch bringt.
Dazu sollte eine Stromaufnahme mit dem Amperemeter -am Heizer oder Zuleitung- gemacht werden.
Die Heizleistung entspricht ja fast der Gesamtleistung.
Die Arbeiten setzen elektrotechnische Kenntnisse voraus!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018017   Heute : 681    Gestern : 5931    Online : 239        1.1.2026    4:50
In 541 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0662372112274
