Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL 60590/09
Serverzeit: 20 12 2025  15:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL 60590/09
Fehler gefunden
BID = 389014
det-tr4
Gerätetyp : SL 60590/09
S - Nummer : SD11UT1S
FD - Nummer : FD8111
Wir haben seit ein paar Wochen ein Problem mit unserer Siemens Spülmaschine SL 60590/09 Hi Sense, 5 Jahre alt.
Wie stellt sich das Problem dar?
Die Spülmaschine wird mit dem Standard-Programm => Automatik Spülen => Start einschaltet. Dann erscheint die Anzeige "fertig 1,26 Std."
Doch leider dauert der Spülgang machmal 2,5, 3,0 Std. oder bis zu 5 Std.!?
Der Tab löst sich von Zeit zu Zeit auch nicht auf, da sich die Klappe nicht öffnet!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Detlef
BID = 389190
Ewald4040
Hallo Detlef
Willkommen im Forum
Den Wasserzulauf prüfen, Eimertest durchführen. Sollte der Wasserhahn genügend Druck haben, linke Seitenwand abnehmen, und beobachten wieviel Zeit gebraucht wird, bis Wasser eingelaufen ist. Der Riffelschlauch zum Siebtopf (unten ganz rechts, geht vom Druckwächtergefäss ab) kann auch verstopft sein. Reinigen! Es gibt sehr viele Beiträge über diese Thema, Suche (Lupe) benutzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 389246
det-tr4
Hallo Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Dachte schon es wäre ein elektronik Problem, aber an zu geringe Wasserzufuhr habe ich nicht gedacht...
Werde den Eimertest durchführen und das Ergebnis posten.
Detlef
BID = 389451
det-tr4
Hallo Ewald,
den Wassereimertest habe ich durchgeführt! Ergebniss 20 Liter pro Minute. Das Sieb war nicht verschmutzt.
Noch eine Info: Wenn man die Maschine am Ende des Spülgangs öffnet, dann steht in der Anzeige "Fertig in 1 Min."! Öffnet man nach ca. 5 Min nochmal, dann steht "Fertig in 21 Min", oder 44 Min., oder 36 Min je nach Lust und Laune..?
Detlef
BID = 389468
Tommi 05
Befolge Ewalds Rat und reinige den Riffelschlauch.Ist oben ein Beitrag eingestellt.
Tommi
BID = 389767
det-tr4
hallo tommi,
mach ich glatt!
melde mich dann wieder...
danke & gruß
detlef
BID = 389985
det-tr4
Hallo Ewald,
hallo Tommi,
die Seitenwand habe ich abgebaut und die Wassertaschen entfernt. Oben links an der Wassertasche ist eine Kammer, die schwarz ist? Unten an den Anschlüssen, gibt es auch einige Stellen, die Schwarz sind. Der durchsichtige Schlauch ist nicht sonderlich verschmutzt, wie soll ich jetzt weitermachen? Habe von allen ein Photo gemacht!
Danke & Gruß
Detlef
BID = 390002
Ewald4040
Auf dem letzten Foto zu erkennen, der Riffelschlauch und das Druckwächtergehäuse muß gereinigt werden. Der Riffelschlauch ist nur gesteckt, und hat als Abdichtung O-Ringe.
BID = 390033
det-tr4
hallo ewald,
danke, werde ich morgen früh gleich versuchen!
gruß
detlef
BID = 390192
det-tr4
hallo ewald,
das Druckwächtergehäuse und den Riffelschlauch habe ich gereinigt (letzteres war nicht so einfach, da ich mich nicht getraut habe, den Schlauch am anderen Ende raus zu ziehen....)
Das Druckwächtergehäuse,zwei Kanäle der Wassertaschen und der Bereich (läuft was rotes durch)rechts neben der schwarzen Kammer der Wassertaschen (siehe Photo) waren sehr stark verkalkt. Mit Entkalker konnte ich es einigermaßen reinigen.
Die schwarze Kammer, konnte ich allerdings nicht sauber bekommen!?
Nach ein paar Probeläufen berichte ich wieder...
Danke & Gruß
Detlef
BID = 390261
DMfaF
Deine Wassertasche sieht garnicht gut aus. Da gabs einen Tip im Forum: Ausbauen, vorher Schläuche markieren, Gebissreiniger Tabletten ( reichlich ) kleindrücken und in Wassertasche einfüllen. Tasche mit Wasser auffüllen und in Wanne legen. Zwischendurch schütteln. Wenn man sieht, daß es sich gelöst hat, durchspülen, fertig. Ein Bekannter hatte dies auch mit Cilit Bang Multi Fett Reiniger gemacht. Pur reingekippt, geschüttelt bis es sich gelöst hatte, mit reichlich Wasser Tasche ausgespült, bis kein Schaum mehr kam. Eingebaut, fertig.
Bernd
BID = 393875
det-tr4
Hallo Ewald,
hallo Tommi,
Testphase abgeschlossen, Maschiene läuft bisher einwandfrei!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
@Bernd: Dir auch vielen Dank für den Tipp mit der Wassertasche! Sobald Sie wieder das spinnen anfängt, werde ich die Wassertasche reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187843183   Heute : 12592    Gestern : 15830    Online : 251        20.12.2025    15:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
