Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  family 30 R
Serverzeit: 25 12 2025  07:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Siemens family 30 R
BID = 82843
wabu
Gerätetyp : Siemens family 30 R
S - Nummer : E-Nr.: SR 23215EU/18
FD - Nummer : FD 7902 480 392
Typenschild Zeile 1 : Typ S3 R6 1S
Hi Forum,
dieser Geschirrspüler Siemens family 30 R
klopft beim Wasserziehen als wäre ein
Hammerwerk darin. Das Klopfen passiert 3 bis 4 mal
pro Spülvorgang, ein Klopfen dauert etwa 30 Sekunden
und die Klopffrequenz ist 3 Schläge pro Sekunde, wobei
die Frequenz zum Ende des Klopfens abnimmt.
Das Klopfen beginnt im Programm exakt bei Erreichen der
Stufe 3.
Das Innenleben der Maschine habe ich gründlich untersucht, da ist nichts lose und der Wasserverteiler schlägt auch
nirgendwo an.
Den schwarzen, relativ starren Wasserschlauch mit
Durchmesser 12 - 13 Millimeter habe ich abgeschraubt
und auf Durchgängigkeit geprüft, er ist frei und sauber.
Innerhalb des Schlauches gibt es auch keine Stopp-Vorrichtung.
Der Hahn ist aufgedreht und das Wasser fliesst auch (der Hahn ist also nicht verstopft).
Die Maschine ist dicht, es steht kein Wasser in der Bodenwanne und die Heizung funktioniert auch, das
Geschirr ist trocken wenn der Spülvorgang zu Ende ist.
Im Prinzip funktioniert sie also einwandfrei - bis auf das Klopfen.
Kann mir jemand sagen warum sie klopft und wie man das
reparieren kann ?
Vielen Dank im Voraus für jedwede Hilfe und
viele Grüße,
wabu.
BID = 82855
röhre
Zulaufventil def.
röhre
BID = 82926
wabu
Hallo Röhre,
danke Dir für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir sagen wo das Zulaufventil sitzt
und wie ich es am Besten identifiziere ?
wabu.
BID = 82931
röhre
Kann ich.
Ich lade einmal ein Bild hoch. Das Ventil hat die Teile Nr
096953
gruß
röhre
BID = 82932
röhre
Das hat nicht hingehauen.
Kann Dir das Bild mailen.
röhre
BID = 82944
wabu
Doch, hat prima hingehauen :-))
Hab das Bild vor mir und weiss jetzt wie das
Zulaufventil aussieht.
Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich dieses
Zulaufventil am besten und schnellsten besorge.
Hast Du eine gute Bezugsquelle ?
wabu.
BID = 82948
Wie wäre es denn bei der Fa. BROCK?
Gehe einfach hier oben im Forum auf den Link zu der Ersatzteilbestellung!
BID = 83097
wabu
das Zulaufventil mit der Nummer 096953 habe ich im Onlineshop der Firma Brock gefunden.
Es kostet ca. 50 Euro.
Kann ich irgendwie sicherstellen, dass das Ventil wirklich defekt ist, bevor ich es bestelle ?
Viele Grüße an alle hier,
wabu.
BID = 87460
wabu
Hallo Forum, Hallo Röhre,
das Zulaufventil habe ich jetzt, die Bestellung hat nur eine Woche gedauert - Klasse !
Jetzt der Einbau:
Die Seitenteile sind ab, das Steingewicht ist draussen.
Das alte Ventil kann ich sehen, ich weiss wo es sitzt.
Frage:
Wie gehe ich weiter vor, damit ich an das Ventil rankomme ?
Kann ich/soll ich die Bodenwanne vom Spülgehäuse trennen
und wie mache ich das genau ?
Danke schonmal für Eure Anleitungen.
Viele Grüße,
wabu.
BID = 87602
MAGIER
hi
Spühler auf den Rücken legen.Bodenwanne vorn lösen und nach
unten klappen.So müssre es doch gehn oder
Gruß MAGIER
BID = 90665
wabu
Hallo Forum,
nachdem ich nun einige Tage mit der Rückmeldung gewartet
habe, um zu sehen ob auch wirklich alles klappt und um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben, kann ich sagen: Die Maschine läuft wieder !! :-))))
Bei der Demontage der Maschine ist eigentlich nur eins wichtig: Das Spülgehäuse wird nicht von der Bodenwanne nach vorne abgeklappt, sondern es wird aus der Bodenwanne herausgehoben und auf einer weichen Unterlage in eine Schräglage nach links (auf die Wassertasche)(ca. 30 Grad) gebracht. Die Kabel, Schläuche etc. sollen ja nicht abreissen.
Danach hebt man den Motor (von der Klapptür aus gesehen hinten rechts in der Bodenwanne) aus seinen Silent-Blöcken und schiebt ihn 3-5 cm zur Seite. Jetzt kann man ungehindert das Zulaufventil auswechseln.
Bin dem Forum für die Hilfe sehr dankbar!
Besonderer Dank geht an Röhre:
Für die kürzeste und präziseste Fehlerdiagnose, die ich je gelesen habe: "Zulaufventil def."
Das Forum ist Klasse!
Macht weiter so!
Mit vielen Grüßen,
wabu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187927101   Heute : 4192    Gestern : 17227    Online : 326        25.12.2025    7:25
