Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SF 24360 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SF 24360 |
BID = 477319
biker1000 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Karlsruhe
Gerätetyp : SF 24360
FD - Nummer : 5 600 039 196 A/04
Typenschild Zeile 1 : kein Typenschild
da bin ich mal wieder mit einem Problem an einem Geschirrspüler.
Das Gerät lief bis vor kurzem einwandfrei.
Nach einem Rückstau von Abwasser wegen eines verstopften Abflußrohres war das vorbei. Nach Bericht der Benutzerin wurde das Wasser bis in den Spülraum der Maschine gedrückt. Danach lief nur noch der Pumpenmotor, denke ich zumindest, aber das Programm schaltete nicht mehr weiter.
Die Kontroll- LEDs haben entsprechend dem angewählten Programm geleuchtet.
Ich habe daraufhin das Sieb und eine Abdeckkappe im Spülraum entfernt, man sieht ein zahnradähnliche Rad, das sich problemlos drehen ließ. Aber ich denke mal, dass das nicht das Pumpenrad ist.
Auf der Suche nach der Pumpe habe ich die Maschine gekippt und auf die Seite gelegt. Allerdings habe ich da auch keine Möglichkeit gesehen, an das Pumpengehäuse zu kommen. Anscheinend muß da der Boden entfernt werden.
Nach Entfernen der Seitenwand, hinter der die wasserführenden Teile laufen, konnte ich keine Verstopfung erkennen.
Bei einem erneuten Probelauf brummte die Maschine nur noch etwas, die LEDs brannten nicht mehr.
Hat da Jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
biker1000
BID = 477321
biker1000 Neu hier
Hab noch etwas vergessen.
Auf dem Hauptschalter steht folgende Nr.:
1-DPS/255D250601
5600.041.906
Gibts dazu einen Schaltplan?
biker1000 |
BID = 478123
Tom-Driver Inventar
biker1000 hat am 30 Nov 2007 17:53 geschrieben :
schon mal da nachgeschaut (Foto)? Ist mit Laser eingebrannt und nur schwer lesbar (Lupe + Taschenlampe).
BID = 480757
biker1000 Neu hier
Da brauche ich wohl eine neue Lesebrille.
Telefonisch habe ich jetzt die Daten abgefragt, es ist wie folgt:
Typ: SD13H1S
Im Rahmen
1. Zeile: E-Nr. SF 24630 / 10
2. Zeile: FD 8107 790047
rechts vom Rahmen: 10106280321716450047
Dann stehen noch die üblichen Spannungs- und Leistungsangaben drauf.
Danke erst mal für den Tip
biker1000
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281233 Heute : 4564 Gestern : 20546 Online : 493 14.5.2024 19:43 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180838108063
