Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SF24A260/08
Serverzeit: 30 12 2025  19:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SF24A260/08
Fehler gefunden
BID = 416977
anjoho
Zur Homepage von anjoho
Gerätetyp : SF24A260/08
ich habe mit meinem Geschirrspüler das Problem,
dass sich (meiner Meinung nach) die Abwasserpumpe nicht mehr abschaltet.
Ich habe das Gerät mal geöffnet, um zu sehen, ob und wo sich ein Füllstandsfühler befindet, der dafür sorgen soll, die Pumpe abzuschalten ... nichts gefunden.
Weiterhin habe ich das Bedienteil geöffnet, um an die Steuerung zu gelangen.
Es sind zu viele Kabel an mehreren mehrpoligen Steckern, die auf die Platine gesteckt sind. Da kann ich aber nicht ersehen, wass zu einer Pumpe geht, was zu den (nicht gefundenen) Füllstandsfühlern und was zum Rest des Gerätes.
Einzigstes ... Schachtöffnung für den Tabs und den Klarspüler.
Eine Pinbelegung der Stecker konnte ich leider nicht in den Unterlagen finden.
Ich habe die Vermutung, dass vielleicht ein Relais "klebt", kann aber nicht herausfinden, welches.
Wer kann mir helfen ???
Vielen Dank, Jochen
BID = 416984
DMfaF
Moin Jochen und willkommen im Forum.
Das Deine Ablaufpumpe dauernd läuft, wird wohl daran liegen daß Du Wasser in Deinem Bodenblech stehen hast. Gerät öffnen, trockenlegen ( vorher Netzstecker ziehen! ) und dann Probelauf mit Suche nach Undichtigkeit.
Bernd
BID = 417012
anjoho
Guten Morgen Bernd,
wie hängt denn (falls Wasser im Bodenblech ist)
das mit der Pumpe zusammen?
Gibt es da noch einen Leckwasser-Sensor?
Muss da wohl erst mal das GS unter meiner Arbeitsplatte
vorziehen ...
Gruss Jochen
BID = 417036
DMfaF
Moin Jochen!
Joh, so siehts aus. Maschine unter der Arbeitsplatte wegholen und öffnen. Die Pumpe beginnt beim Programmstart für ca.30sec zu laufen. Dann sollte sie abschalten. Aktiviert wird die Pumpe über einen Schwimmerschalter ( Styroporscheibe ) auf dem Bodenblech.
Bernd
BID = 417055
anjoho
Hallo Bernd,
Tipp war gut, Problem gelöst ...
... es war zwar kein Wasser im Boden enthalten,
aber vermutlich hat der Schwimmer irgendwie gehangen.
Habe nach dem öffnen den Schwimmer mehrmals (im Betrieb) bewegt - der hat dann je nach Position die Pumpe an oder aus geschaltet.
Also, die Vermutung des "klebenden" Relais hat sich nicht bestätigt.
Für die Nachwelt:
Linke Seitenwand öffnen (2 Schrauben an der Front).
Im unteren Bereich befindet sich ein rotes, bewegliches, senkrechtes Kunststoffteil, was an der einen Seite am Schwimmer hängt und auf der anderen Seite einen Microtaster betätigt, welcher die Pumpe ein/aus schaltet.
Ich Danke nochmals und wünsche ein schönes sonniges Wochenende.
Jochen
BID = 417063
DMfaF
Alles klar Jochen!
Dann kannste jetzt ja das Thema schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009983   Heute : 5681    Gestern : 8349    Online : 291        30.12.2025    19:47
