Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 65R370 EU /02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE 65R370 EU /02 |
BID = 470897
runflat Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Gerätetyp : SE 65R370 EU /02
S - Nummer : S9VT1S
FD - Nummer : 8505
Habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Das Wasser pumpt nicht mehr ab, da vermutlich etwas verstopft ist. Habe schon vor dem Pumpenrad alles raus geholt. In der Service-klappe ist auch nicht mehr zu finden.
Trotzdem wird nichts abgepumpt.
Das Pumpenrad dreht sie aber. Ich gehe jetzt davon aus, dass dahinter etwas verstopft ist. Wie komme ich da ran, was muss ich zerlegen???
Gibt es doch noch eine andere Ursache, bevor ich die ganze Maschine zerlege?
Hat jemand eine Service-/ Reparaturanleitung?
Wäre super dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Nächste Woche steht eine Geburtstagsfeier an und die Spülmaschine wird dringend benötigt. Möchte aber nicht gleich den Service rufen müssen.
Schon mal danke an jeden, der mir weiter helfen kann.
runflat |
BID = 470944
röhre Inventar
Hallo.
Schlauch vom Syphon einmal abmachen und dort auf Verstopfung achten.
Dann einmal Schlauch im Eimer halten und Abpumpen lassen.
gruß
röhre
BID = 471026
Danke für den Tipp. Hat aber leider nichts gebracht.
Die Verstopfung ist wohl in der Maschine / Pumpe.
Gibt es eine Anleitung zum Zerlegen der Spülmaschine?
Wie komme ich an die Pumpe ran???
Ich möchte nichts unnötig zerlegen.
runflat
BID = 471108
So. Hab jetzt mal angefangen zu zerlegen.
Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie ich an die Pumpe
komme, bzw. wie ich den Sockel demontiere. Habe die Front
und die Seite abgebaut.
Den Schlauch vom Wasserkasten zum Sifon habe ich gecheckt, der ist nicht verstopft. Der zweite Schlauch von links (Bild unten links) kommt wohl meiner Meinung nach von der Pumpe. Wenn ich jetzt die Pumpe laufen lasse, kommt hier nur ein kleines Rinnsal raus.
Wie muss ich weiter vorgehen?
Ausserdem sieht es rechts oben im Wasserkasten aus, als wäre da etwas verstopft (siehe Bild). Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die Ursache ist, da ja wie gesagt aus dem Schlauch von der Pumpe schon nichts mehr kommt.
Bitte um weitere Hilfe
Bin sonst am verzweifeln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010951 Heute : 6650 Gestern : 8349 Online : 233 30.12.2025 22:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0279290676117
