Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 60590/11
Serverzeit: 04 5 2026  16:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 60590/11
BID = 417783
telewe
Gerätetyp : SE 60590/11
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einer ca. 4 Jahre alten SE 60590/11. Das Programm läuft zum Teil nach dem Schließen der Klappe nicht an, öffnet man die Klappe, ist die Maschine trocken und die Restzeitanzeige hat sich auch nicht verändert, die Maschine "steht".
Sollte sie doch anlaufen, so hört man während des Wassereinlaufs ein impulsartiges Geräusch (ca. 1 Hz, später auch etwas länger). Ich glaube, dass während dieser Impulse auch der Wasserstop gepulst wird (kann aber auch sein, dass nur die Druckschläge zu spüren sind).
Auf alle Fälle lief die Maschine dann trotzdem durch.
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann bevor ich bei Siemens schon für die Anfahrtkosten Tränen in die Augen bekomme ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674662   Heute : 36817    Gestern : 19034    Online : 200        4.5.2026    16:22
