Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 55562/22
Serverzeit: 30 12 2025  17:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 55562/22
BID = 373843
Rodeo
Gerätetyp : SE 55562/22
S - Nummer : SE 55562/22
FD - Nummer : 8108
Typenschild Zeile 1 : SE 55562/22
Typenschild Zeile 2 : FD 8101
Typenschild Zeile 3 : 080057
ich habe das Problem das die Spülm. das Wasser nicht mehr abpumpt,habe ale Siebe gereinigt,von oben alles ausgebaut und einen plastikdeckel mit einem T20 enfernt.Konnte das Laufrad der Pumpe sehen und einwandfrei bewegen....also es dreht sich.Meine Frage:Wieso Pumpt die Spüma. das Wasser nicht mehr ab???(leitungen abfluß sind frei)Wie bekomm ich die Pumpe ausgebaut um zu Prüfen ob etwas blockiert??Muß oder soll ich sie mal ausbauen???Ich wäre für eure hilfe sehr dankbar
BID = 373994
Ewald4040
Hallo Rodeo
Willkommen im Forum
Ich würde erst einmal messen ob die Pumpe Spannung bekommt. Dazu vorn unten die Sockelblende abnehmen. Links vom Siebtopf ist die Pumpe mit einem Bajonettverschluss angebracht. Ein Sicherungssteg muss zurückgedrückt werden, dann wird die Pumpe links herum gedreht und gelöst. Jedoch erst messen, und prüfen ob die Pumpe bei Spannung läuft. Man kann auch direkt Spannung durch ein Netzkabel anlegen. Es kann auch an der Elektronik liegen, oder an Verstopfungen zwischen Pumpe und Syphon.
Gruß,Ewald4040
BID = 374123
Rodeo
hallo.....
habe leider so eine öffnung an der vorderseite, unten nicht gefunden....da ist alles zu....nur eine stellschraube aus kunststoff zur zentralen höhenverstellung.habe innen das sieb nochmals ausgebaut...feinsieb und das zeug.....dieses weiße rad das aussieht wie ein fräßkopf und warscheinlich das wasser umwälzt dreht sich...sehe nur die möglichkeit von inner an diese pumpe zu kommen.....aussen und auch unten ist alles dich.....wäre echt dankbar für weitere hilfe von dir/euch...das ist ein notfall!!!meine frau hat mir angedroht das ich spülen muß
BID = 374272
Ewald4040
Über der Stellschraube ist ein Weissblech, links und rechts mit Torxschrauben befestigt. Das muss ab! Wenn der sogenannte Fräßkopf sich dreht, läuft die Ablaufpumpe auch! Es wird jedoch nur gepumpt, wenn die Abdeckung wieder eingesetzt ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  2 Okt 2006  5:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009168   Heute : 4861    Gestern : 8349    Online : 157        30.12.2025    17:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
