Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 54A 592 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE 54A 592 |
Fehler gefunden
BID = 390536
Smileyflyer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wilhermsdorf
Gerätetyp : SE 54A 592
S - Nummer : Hmmmmm........??
FD - Nummer : Weisichniiich.....
Typenschild Zeile 1 : findichauchnicht....
Typenschild Zeile 2 : auweia.......
Typenschild Zeile 3 : hinsetzen!! ....Sechs!!....
Unser Geschirrspüler ( Siemens SE 54A 592 )ist jetzt knapp über 2Jahre Alt
Das Problem ist folgendes:
nachdem die Reinigungsprogramme (fast!!!) ohne erkennbaren Fehler durchgelaufen sind ,müsste als einer der letzten schritte vor der "Trocknungsphase" Frischwasser einlaufen.
macht es aber nicht, stattdessen "spühlt" er immer!!! (ohne Wassser) weiter.
(Umwälzpumpe versucht umzuwälzen wo´s nichts zum umwälzen gibt).
Die anschließende Trocknungsphase brennt dann den ganzen Dreck in das Geschirr ein.
das Ergebniss kann man sich ja vorstellen..!!
aber wenn man an dem Punkt wo er dann Frischwasser bräuchte, manuell Wasser hinzu gibt (mit der Gieskanne) ist das Ergebniss einwandfrei........
Das "fast" was mir noch aufgefallen ist, währe folgendes:
Bei den anderen Wassereinläufen kann es sein, daß das vertraute Geräusch durch so eine art Rattern gestöhrt wird ,als ob die Maschine versucht den einlauf zwischendurch kurz zu unterbrechen .
lässt aber dann genug Wasser durch , bis das Programm bis zum besagten Punkt ohne Probleme durchläuft .
kann es sein das da vielleicht ein Füllstandsensor den Geist augegeben hatt ?
und wenn ja, wie komm´ ich an die kleine Ratte ran?
für eure Hilfe dankt im Voraus ein völlig genervter:
Dieter
Ps. zu meinen Kentnissen gehört auch noch AEG Ökofavorit unter kampfbedingungen zerlegen-reparieren und wieder zusammenbauen bis zum...
BID = 390556
Ewald4040 Urgestein
Hallo Smileyflyer
Willkommen im Forum
Schau Dir auf der linken Seite (Wand abnehmen) die Wassertasche an. Es kann sein, das der Riffelschlauch zum Siebtopf verstopft ist (Fettablagerungen). Dadurch läuft das Wasser nicht schnell genug ins Gerät und der Druckwächter (runde Dose mit Microschalter) schaltet zu oft. Riffelschlauchproblem wurde in vielen Beiträgen hier beschrieben. Suche benutzen(Lupe)
Gruß,Ewald4040
BID = 390894
BID = 395531
Hi Ewald4040
Volltreffer!!!!
Er läuft wieder einwandfrei!!!
Danke
Smileyflyer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931326 Heute : 7827 Gestern : 8415 Online : 485 19.4.2024 20:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0583188533783
