Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 54562/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE 54562/22 |
Fehler gefunden
BID = 397310
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
So nun mal was zum Nachdenken.Habe schon so viele dieser Spüler repariert,kann ich gar nicht zählen.
Habe vor ein paar Tagen wieder einen baugleichen zur Reparatur.Symptom:Während der Wassereinlaufs pumpt der Bursche ruckartig ab,fängt an zu spülen ( natürlich mit zu wenig Wasser).Kunde bemängelt schlechtes Spülergebnis.Fehler eindeutig.Riffelschlauch verstopft.Gebergehäuse ebenfalls Ablagerungen,Wärmetauscher auch verunreinigt.Alles ausgebaut und gründlichst gesäubert.Spüler angeschalten.Gleiche Sch...
Runter ins Auto und neues Gebergehäuse geholt.Eingebaut.Glaubt es oder nicht.Gleiche Sch... Habe an mir selbst gezweifelt.Da beim Kunden noch ein defekter Kühlschrank stand,wo ich erst Teil bestellen musste,habe ich gleich noch mal 3 Gebergehäuse mitbesteltt.Gestern war ich da.Spüler raus neues Gebergehäuse rein und funzt.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 397317
hannes2006 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mainz
Hallo nochmal, ich weiß nicht ob ich wirklich alles gereinigt habe was notwendig ist. Habe die Wassertasche gereinigt (siehe Bilder) und den Schlauch welcher auf dem letzen Bild unten rechts ausgebaut liegt. Ansonsten habe ich die Schläuche mit einer Zahnbürste soweit gereinigt wie ich reingekommen bin ohne Sie auszubauen. Maschine startet mit ca. 125 min (55-65Grad) entweder pumpt Sie Wasser ab und fängt an zu spülen und braucht erst später wieder Wasser, oder Sie macht gleich ein röchelndes Geräusch. Wenn Wasser einläuft ist ein gluckerndes Geräusch zu hören, als wäre Luft im Zulaufschlauch . War vorher glaub ich nicht. Was kann ich noch machen??? Was kostet ein Gebergehäuse?? |
BID = 397357
Bild 011 zeigt das Gebergehäuse.Beobache mal den Wassereinlauf auf dieser Seite.Als erstes muß das Gerät nach Programmstart abpumpen,dann beginnt das Wassernehmen.Zuerst füllt sich der Wärmetauscher(Wassertasche),dann öffnet das Einlaufventil am Enthärter un das Wasser strömt aüber das Gebergehäuse in den Spülraum.Dabei darf sich der rote Schwimmer im Gehäuse nicht so weit anheben,das der Mikroschalter auslöst und die Laugenpumpe einschaltet.Schicke mal das Prüfprogramm mit.Lass dieses mal durchlaufen.Gebergehäuse liegt so bei 25 E .
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191764093 Heute : 12877 Gestern : 24922 Online : 728 8.5.2026 10:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162780284882
