Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 54530/11
Serverzeit: 30 12 2025  06:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 54530/11
BID = 468627
Elektronik-Analphabet
Gerätetyp : SE 54530/11
S - Nummer : S9F1S
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : 230V//240V 50 HZ
Typenschild Zeile 2 : 2,3kw//2,5KW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A/13A
Bei der Suche nach Reparaturtips für unsere Spülmaschine hat man mir dieses Forum als sehr kompetent und auch für den Laien verständlich empfohlen. Da ich aktuell ein Problem mit meiner Siemens Geschirrspülmaschine habe, würde ich mir gerne auf diesem Wege von Euch einen Rat holen.
Folgendes Problem:
Die Maschine zieht Wasser und beginnt ganz normal das eingegebene Spülprogramm, beendet dies aber nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt, sondern spült immer weiter. Beim Abbruch des Spülens über die Funktion "vorzeitiges Beenden" wechselt die Spülanzeige auf 0, beendet das Spülen aber nicht und pumpt auch nicht ab. Beim Öffnen der Frontklappe habe ich festgestellt, daß zum einen das Wasser noch in der Maschine steht und zum anderen dieses kalt ist.
Ich habe die Maschine herausgezogen, die seitliche Wassertasche so gut es geht gereinigt ( starke Verschmutzung in der linken oberen Ecke) und Ablaufschlauch kontrolliert, ist durchgängig.
Habe die Siebe gereinigt , dabei fiel mir auf, daß das Flügelrad beim Drehen an einer Stelle einen leichten Widerstand hat (vielleicht ist das ja auch richtig!?.
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Rat geben könnte.
viele Grüße vom Elektronik-Analphabeten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005578   Heute : 1254    Gestern : 8349    Online : 202        30.12.2025    6:37
