Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 54530
Serverzeit: 30 11 2025  13:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 54530
BID = 141489
VA-Schraube
wenn zum Aquastopventil noch ein dünner durchsichtiger Schlauch geht,würde ich den erstmal abziehen und schauen,ob dann mehr Wasser kommt.Ansonsten an den Anschlüssen des Magnetventils messen,ob 230 Volt anliegen(Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung!)und ob im spannungslosen Zustand,bei abgezogenen Steckern die Spule ca. 3 kOhm hat.Wenn beides gegeben ist,ist der Aquastop mechanisch defekt.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187030208   Heute : 20860    Gestern : 62555    Online : 242        30.11.2025    13:40
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
