Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 54530
Serverzeit: 30 11 2025  12:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 54530
BID = 138830
larsbazar
Gerätetyp : SE 54530
hallo zusammen,
habe folgendes problem: habe meine spüma eingeschaltet, nach einiger zeit flog der automat in der unterverteilung; Automat wieder eingeschaltet( hielt auch) nach kurzer zeit bemerkte ich ein "F" in der anzeige meiner Spüma (Sieb am Aquastop ist sauber, wasserzulauf o.k.) spüma läuft weiter, baut aber keinen Druck auf (arme drehen sich beide nicht mehr) wasser läuft im prinzip ohne druck durch die maschine (kalt) habe die pumpe ausgebaut und durchgemessen ist in ordnung (kein Schluß gegen gehäuse) Wicklung o.k.; durchlauferhitzer auch o.k. so das ist der stand der dinge...... hoffe mir kann jemand noch nen tip geben, woran es noch liegen könnte ! bitttttte.........
mfg lars
BID = 138834
VA-Schraube
MP-Kondensator des Umwälzpumpenmotors schon überprüft?
Gruß VA-Schraube
BID = 138840
larsbazar
pumpenmotor ist in ordnung wie gesagt kein schluß gegen´s gehäuse und die wicklung ist auch o.k.. ist das der kondensator der an der pumpe mit einer mutter befestigt ist???? wenn ja dann werde ich ihn morgen mal durchmessen... oder könnte es sein das was in der elektronik kaputt ist????
BID = 138845
VA-Schraube
genau der Kondensator ist das.Die Elektronik lassen wir erstmal dort,wo sie war,ist,und hingehört.Dreht der Motor auch leicht,oder ist vielleicht ein Lager defekt?Die beiden Punkte mal überprüfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 138852
larsbazar
der motor lässt sich mit dem finger problemlos drehen,dreht auch sauber.....wie wahrscheinlich ist es, das es am kondensator liegt?????kann dadurch der automat in der unterverteilung fliegen????????
gruß lars
BID = 139001
Ja.
BID = 139144
larsbazar
kondensator ist in ordnung.... was jetzt?????
1. wie in meiner 1. frage schon gesagt läuft das wasser zwar durch die maschine aber ohne druck. kann es denn sein, das das magnetventil im aquastop nicht richtig öffnet?????
2. gibt es im wasserlauflabyrinth vielleicht nen schwimmer der irgendwie hängt??
gruß lars
BID = 139158
VA-Schraube
weder ein verkalktes Magnetventil,noch ein hängender Schwimmer lösen einen Sicherungsautomaten aus(war es denn auch eine Sicherung oder der FI-Schalter?)Die zu klärende Frage ist erstmal,warum der Automat ausgelöst hat.Hat der Pumpenmotor eventuell einen Feinschluß in der Wicklung aufgrund eingedrungener Feuchtigkeit?Hat der Kondensator noch die volle Kapazität?Ist eine Ader im Knickbereich der Tür defekt?War der Pumpenmotor vorher durch einen Fremdkörper blockiert und dieser steckt jetzt(zusammen mit anderen?)zwischen den Pumpenflügeln?
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 14 Dez 2004 17:52 ]
BID = 139168
larsbazar
danke für deine antwort....
1. der kondensator hat noch die volle kapazität
2.wenn ein feinschluß durch feuchtigkeit bestehen würde müßte der automat doch wieder auslösen, oder?????
3. hab mir den knickschutz in der tür angesehen, die adern sind in ordnung...
4. konnte keinen fremdkörper in der pumpe feststellen...
5. es ist ne sicherung, kein fi
was jetzt?????
gruß lars
BID = 139207
larsbazar
neue möglichkeit...???????
lassen wir mal den gefallenen sicherungsautomaten außer acht.... der salzbehälter ist 2/3 gefüllt und trotzdem leuchtet die led zum nachfüllen des salzes. kann da irgendetwas verstopft sein????? hab die maschine jetzt wieder zusammen: pumpe läuft!!!aus dem unteren arm spritzt das wasser ca. 7 cm hoch raus aber nichts dreht sich....immer noch "F" in der anzeige
gruß lars
BID = 141330
larsbazar
hab mir nochmal so meine gedanken gemacht, also: der druck vom aquastop zur maschine ist zu niedrig, kann es sein das feuchtigkeit an die spannung des magnetventils im aquastop gekommen ist und die sicherung auslösen ließ???? und der aquastop jetzt nicht mehr voll öffnet????
bitte helft mir, hab an weihnachtenm die bude voll und keinen bock mit der hand abzuspülen......
mfg lars
BID = 141342
VA-Schraube
kipp mal 2-3 Liter Wasser mehr in die Maschine und schau,ob der Druck nun steigt und die Arme drehen.Wenn nicht,ist´s die Umwälzpumpe,wenn ja,ist´s ein Zulauffehler.
Gruß VA-Schraube
BID = 141347
larsbazar
also hab mal ca 8 liter eingefüllt, die arme drehen sich und die pumpe pumpt alles wieder leer und schon bin ich wieder bei meinem problem....kommt wohl zuwenig wasser nach oder???? aber nochmal die frage: kann am aquastop druck verloren gehen????
gruß lars
BID = 141349
VA-Schraube
Wenn das Sieb im Aquastop frei ist,geht dort kein Druck verloren.Jetzt mal den Schlauch von der Wassertasche(Ablauf) zum Pumpensumpf ausbauen und reinigen.Die Pumpe können wir durch den vorherigen Test ausschließen,da die ja jetzt bei genügend Wasser auch Druck aufbaut.
Gruß VA-Schraube
BID = 141352
larsbazar
ist die wassertasche daslabyrinth-gebilde auf der rechten seite wo der schlauchvom aquastop ankommt???? auf jeden fall kommt vom aquastop an der maschine nur recht wenig druck an ca. 5-6 l/min. vor dem aquastop an der amatur ist der druck höher(sieb ist sauber)... deshalb meine frage:kann durch feuch´tigkeit am magnetventil im aquastop ein kurzschluß ausgelöst worden sein der den aquastop beschädigte und das deshalb das magnetventil nicht mehr richtig öffnet???????
gruß lars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028337   Heute : 18988    Gestern : 62555    Online : 230        30.11.2025    12:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
