Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 34698 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE 34698 |
BID = 127490
easyrider001 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Meckenheim
Gerätetyp : SE 34698
Hilfe
unsere Siemens Spüma SE 34698 Extra Klasse spinnt.
Seit einiger Zeit ist das Geschirr nur bei jedem 2-ten oder 3-ten mal sauber.
Wir spülen fast nur im Eco Modus.
Im Schnell Modus geht die Restzeitanzeige von 36 min bis auf 6 Min runter um dann wieder bei 36 Min zu beginnen.
Habe die Tür nach dem Umspringen geöffnet, der Spüma-Tab lag nur halb aufgelöst auf dem Boden und die Maschine war kalt.
Habe alle Filter lt. Bedienungsanleitung gesäubert - ohne Erfolg. 2 mal Spülmaschinenreiniger benutzt, ebenso erfolglos.
Den Eimertest konnte ich nur am Eckventil selbst machen , dort kommt auch genügend Wasser mit viel Druck raus.
Da die Spüma so blöd in die Einbauküche integriert ist, das ich die halbe Küche zerlegen muß um Sie auszubauen, konnte ich leider nicht prüfen ob auch am Ende des Einlaufschlauches (mit Aquastop) also am Maschinen-Eingang noch genügend Druck herrscht.
Für eure Tipps/Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hans-Peter
BID = 127604
sam2 Urgestein
Wie hoch (cm über dem Bodenfeinsieb) ist denn der Wasserstand nach dem Wasserziehen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 127865
Nach dem einlaufen steht das Wasser nicht sichtbar etwa 3 cm unterhalb des Bodensiebes, also etwa in Höhe des Abwasserpumpengehäuses.
Habe heute auch mal den Standard Modus 65° probiert, auch dort wird das Wasser nicht warm, nach ca. 3 Std den Versuch abgebrochen, da kein Ende des Spülganges abzusehen war.
gruß
Hp
BID = 127871
Musikus Gesprächig
Guten Abend,
Dat ist definitiv zu wenich
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 127875
sam2 Urgestein
Dann ist deutlich zu wenig Wasser in der Maschine.
Du wirst sie wohl für die weiteren Untersuchungen ausbauen müssen...
BID = 127879
Habt Ihr ne Vermutung was es sein könnte.
soll ich mal anstelle des org. Anschlußschlauch mit intergriertem Aquastops mal den von meiner alten Waschmaschine nehmen ? - müsste doch passen ?
gruß
Hp
BID = 127882
sam2 Urgestein
Jetzt bau sie erst mal aus!
Bis dahin wird uns schon was Sinnreiches einfallen...
BID = 130816
Hi
habe heute die halbe Küche zerlegt um die eingebaute Spülmaschine auszubauen. Nach dem abbauen der linken Verkleidung fand ich auch gleich den Fehler ( ist ja hier i Forum schon paar mal aufgetreten) in dem durchsichtigen Wasserbehälter war oben links eine Kammer ganz voll mit schwarzem Zeugs. Habe den Wasserbehälter abgeschraubt ín der Dusche mit heißem Wasser befüllt und immer wieder geschüttelt ausgekippt und neu befüllt bis sich ein Teil des Drecks gelöst hatte. Nachdem sich der Rest des Drecks standthaft weigerte herauszukommen, griff ich zur Radikalkur -Drano Rohrfrei Gel - allerdings nur ein bisschen , an der oberen Entlüftungsöffnung (ist ja ganz nahe dran) eingefüllt und wieder etwas heißes Wasser hinterher. Einwirken lassen und danach wieder schütteln und nachspülen bis der Dreck raus war. Und siehe da in dieser Kammer ist wohl so etwas wie ein Ventil, welches sich nun wieder frei bewegen kann. Die Spüma tut endlich wieder Ihren Dienst , habe mir sicherheitshalber die Teile Nr aufgeschrieben.
Frage: kommt sowas vom nur ECO-Spülen, sollte man hin und wieder auch das Normal-Programm benutzen wegen der höheren Temp. ?
Auf jeden Fall machte ich mich bei allen hier im Forum bedanken  , ohne euch hätte ich den Fehler sicher nicht gefunden .
BID = 130818
sam2 Urgestein
Ja, ab und an Normalprogramm tut der Maschine gut.
Und nicht vergessen, alle halben Jahre mal einen Durchlauf mit Maschinenreiniger zu machen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999861 Heute : 3877 Gestern : 15227 Online : 425 29.12.2025 13:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0296649932861
