Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 23 A 931 EU
Serverzeit: 30 12 2025  23:47:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 23 A 931 EU
BID = 395275
AndreasHL
Gerätetyp : SE 23 A 931 EU
unser Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab. Direkt nach dem Einschalten ein Geräusch, als ob Sand im Spüler wäre, so ein Knistern. Hatte schon Angst, mir raucht der Spüler ab.
Das gibt sich aber nach 2 Minuten, und dann fängt die Pumpe an. Passiert aber nichts. Läuft und läuft, aber kein Wasser fließt ab. In der Bodenwanne hat sich schon Wasser angesammelt, die Grob-Siebe habe ich entfernt, sie waren nicht verschmutzt.
Wie bekomme ich den Spüler überhaupt auf ? Hinten ist nur die Platte, die mit zwei Schrauben befestigt ist, und in einer Styropor-Fassung steckt.
Sorry, mit diesen Geräten kenne ich mich nun überhaupt nicht aus.
Gruss
Andreas
BID = 395305
AndreasHL
Ergänzung
die Seitenwand ist inzwischen ab (links). Soweit scheint optisch alles in Ordnung zu sein, ein wenig Gilb in einem Rohr (rechts das große, sieht aus wie ein auf dem Kopf stehendes U).
Merkwürdig ist: der Spüler lässt immer wieder Wasser nachlaufen, scheint dies aber wieder abzupumpen bis auf einen Rest in der Bodenwanne. Dieser Vorgang wiederholt sich dauernd. Der Wasserstand in der Bodenwanne bleibt dabei immer konstant.
Daher tippe ich nicht auf einen Fehler/Verstopfung im Ablauf.
Dies noch zur Information.
Gruss
Andreas
BID = 395313
DMfaF
Wenn Du Wasser in der Bodenwanne, nicht im Pumpensumpf, stehen hast, wird Sie nie laufen, sondern nur immer abpumpen. Stecker raus, Bodenwanne trocken legen. Stecker rein und starten. Dann sehen woher das Wasser in die Bodenwanne kommt.
Bernd
BID = 395347
AndreasHL
an der linken Seite sieht man, wie beim Abpumpversuch weiße Teilchen im Rohr schwimmen.
Das Wasser im Spülraum wird einfach nicht abgepumpt, auch nicht nachdem das Wasser aus dem Spülraum entfernt wurde.
Gruss
Andreas
BID = 395357
AndreasHL
noch ein Nachtrag: die Pumpe läuft auch, wenn kein Wasser in der Maschine ist, endlos weiter. Sie stoppt auch nicht, wenn man die Klappe öffnet, was ja eigentlich "Pflicht" ist.
Gruss
Andreas
BID = 395373
DMfaF
Ist schon richtig. Sie läuft aber trotzdem weiter, wenn sich Wasser in der "Bodenwanne" befindet. Die Bodenwanne ist das unterste Blech an der Maschine und befindet sich unterhalb!!!!!!!!!!!!!!! des Spülraums!!!!!!!!!!!
BID = 395446
AndreasHL
danke für die Antworten. Wie kommt denn jetzt das Wasser in die Bodenwanne und wie bekomme ich es dort raus bzw. was muss ich tun, um an die Bodenwanne zu kommen ?
Gibt es irgendwo Pläne/Zeichnungen ?
Gruss
Andreas
BID = 395478
DMfaF
Moin Andreas!
Dazu würde ich die Maschine vorziehen. Unter der Türe befindet sich ein Frontblech, entfernen mit 2 Schrauben. Linke Seitenwand abschrauben, Gerät trocken legen, einschalten und dann sehen, woher das Wasser kommt. Vielleicht kann man auch schon eine Wasserspur so sehen.
Bernd
BID = 395498
AndreasHL
ich habe jetzt mal beide Seitenwände und das Bodenblech abgeschraubt.
Leider konnte ich die Pumpe nicht entfernen, die hängt fest an einem Gummischlauch (dick), der sich zwar etwas rausziehen lässt, aber das war's dann. Ich will ja nichts kaputt machen.
Im Frontbereich ist nur eine Plastikabdeckung, habe ich entfernt. Nur das Plastikgehäuse ist dahinter.
Bilder anbei.
Gruss
Andreas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 395536
AndreasHL
ich glaube, ich weiß, was die Fehlerursache ist (aber damit ist der Fehler noch nicht behoben).
Bitte nicht lachen
Ich habe in des Mikrowelle in einer kleinen Glasschüssel eingetrocknete Schuhcreme mit ein wenig Wasser erhitzt und wieder in die Schuhcremedose gegossen. Die Schuhcreme war wieder wie vorher, normal zu benutzen.
Nun hat meine Frau wohl gedacht, dass Nuß-Nugat-Creme (wir wollen ja keine Schleichwerbung machen) in der Schale war und sie im Geschirrspüler mitgewaschen. Die Schale ist auch fast völlig sauber geworden, aber ich vermute, dass jetzt etwas Schuhcreme in einer Leitung hängt.
Ich denke mal, Terpentin sollte ich nicht nachgießen ?
Und nun ?
Gruss
Andreas
BID = 395542
DMfaF
FEUERWEHR = 112 !!!!
BID = 397291
AndreasHL
ich hake das Thema jetzt ab. Fehlerursache war der berühmte Weintraubenkern in der Pumpe.
Gruss und danke allen,
Andreas
BID = 397295
DMfaF
Hallo Andreas!
Dann ist ja alles wieder in Butter! Versuche nur nicht mit irgendwelchen Lösungsmittel, egal wie sie heißen, Deine Schuhcreme aus den Schläuchen zu bekommen. Sie lösen sich dann in Wohlgefallen auf!!!!!!!!!!!!!!!!
Dann kannst Du ja jetzt das Thema als erledigt schließen.
Schönes Wochenende wünscht Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011358   Heute : 7058    Gestern : 8349    Online : 261        30.12.2025    23:47
