Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE65590
Serverzeit: 09 5 2025  02:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE65590
Fehler gefunden
BID = 402503
KaiT
Gerätetyp : SE65590
S und FD-Nummer finde ich nicht. Maschine ist vollintegriert; vorne auf der Tür ist ein Aufkleber auf dem noch folgende Nummern stehen:
10121676
043541 DS EU
5600039595, Baujahr müsste 2001 sein.
Oft funktioniert das Gerät ohne Probleme. Ab und zu jedoch läuft die Maschine jedoch mitten im Programm ohne Wasser (Restzeit ca 70-80 Minuten). Das hört man da die Umwälzpumpe laut brummt, da sie trocken läuft. Wenn man die Maschine dann öffnet liegt das Geschirrspültab leicht angelöst auf dem Boden, es ist aber kein Wasser in der Maschine. Offensichtlich zieht die Maschine also meistens für den ersten Spülgang Wasser, aber für den zweiten nicht. Es ist allerdings auch schon passiert (selten), dass die Maschine direkt ohne Wasser den ersten Spülgang beginnt. Warum erkennt die Maschine nicht, dass kein Wasser da ist?
Ich habe schon das Forum durchsucht. Ich denke defekter Aquastop scheidet aus, da die Maschine oft auch fehlerfrei läuft. Auch wundert mich, dass das Programm nicht anhält oder ein Fehler angezeigt wird. Verstopfte Schläuche sinds wohl auch nicht, da der Zulaus ja entweder ganz normal klappt oder halt gar nicht.
Da die Maschine vollintegriert ist und die durch die Küche laufende Fussleiste schwer zu entfernen ist würde ich ggf. zuerst nach Fehlern suchen ohne die Maschine aus ihrer Einbaulücke zu entfernen. Gibt es in Frage kommende Probleme die sich schon so ausschliessen lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Kai
BID = 402516
Ewald4040
Hallo Kai
Willkommen im Forum
Das Problem ist der Riffelschlauch, und darüber gibt es etliche Beiträge. Auch wenn Du es nicht vermutest.
Gruß,Ewald4040
BID = 402725
KaiT
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die superschnelle Antwort. Habe ich erst heute abend gelesen und schon vorher die Nerven verlohren und die Spülmaschine aufgeschraubt.
Habe die linke Seitenwand geöffnet und die Baueinheit mit dem Schwimmer ausgebaut. Diese war komplett verkalkt so dass der Schwimmer fest war. Habe ich also ganz zerlegt und gereinigt. Wenn der Riffelschlauch der ist der ich glaube (geht rechts unten von besagter Einheit ab, siehe mein angehängtes Bild), habe ich ihn unfreiwillig "rückgespült": da ich die Maschine an dem Punkt unterbrochen habe, wo der Inhalt des Tanks schon in die Maschine gelaufen war, hat sich dieses Wasser rückwärts durch den Riffelschlauch seinen Weg gesucht als ich den Riffelschlauch von der Schwimmereinheit demontiert habe. Ist somit jetzt hoffentlich frei, habe Maschine schon wieder zusammengebaut und sie läuft (zumindest im Moment).
Was macht eigentlich der Schwimmer? Tritt der nur bei Fehlfunktion, sprich verstopftem Riffelschlauch in Aktion?
Vielen Dank übrigens für die fleissige Hilfestellung, auch am Wochenende!
Kai
PS: Das Bild zeigt natürlich den Zustand nach der Reinigung.
BID = 402783
Ewald4040
Der Riffelschlauch war schon richtig, jedoch reinigen geht nur wenn er ausgebaut wird. Hoffen wir das es auch so läuft. Wenn das Wasser nicht zügig in den Siebtopf läuft, steigt der Schwimmer. Auch wenn das Niveau überschritten wird, und zuviel Wasser ins Gerät läuft. Z.B. klemmendes Einlaufventil.
BID = 402784
Tommi 05
Hallo KaiT !
Nimm eine Flaschenbürste und reinige den Riffelschlauch gründlich damit.
Tommi
BID = 403001
KaiT
Also nochmal vielen Dank. Ich habe alles wieder eingebaut und Maschine ist jetzt schon drei Mal problemlos gelaufen. Wenn sie wieder Probleme macht weiss ich ja jetzt wer Schuld ist - Riffelschlauch - und wo ich ihn finde um ihn zu reinigen.
Tolles Forum !
© x sparkkelsputz        Besucher : 183937330   Heute : 698    Gestern : 8787    Online : 231        9.5.2025    2:46
